Удаление HD с ПК и вставка в другой ПК
HD здесь означает жесткий диск.
Я новичок в том, чтобы возиться с компьютерами. Но у меня есть компьютер с жестким диском, на котором установлена Windows XP. Он использует одноядерный процессор Intel Celeron. У меня есть другой ПК, в который я хочу вставить этот HD, в котором используется одноядерное ядро Pentium III. (да, это старые компьютеры)
Предполагая, что обе материнские платы имеют одинаковые порты (это правильное слово?) Для жесткого диска, это простой процесс, чтобы извлечь жесткий диск из ПК A, вставить его в ПК B, запустить и запустить?
5 ответов
Вы всегда можете взять существующий жесткий диск и вставить его в другой компьютер. Для этого просто отключите питание и подключение для передачи данных с диска и подключите его к другой машине.
Если обе машины одного возраста, есть вероятность, что у вас одинаковый тип подключения к жесткому диску. Судя по твоему посту вроде все нормально. Если это не так, вы не сможете просто подключить новый диск к старой машине, и наоборот, потому что жесткие диски теперь в основном используют SATA, который недоступен на старых материнских платах, которые все еще используют IDE / PATA.
Но: вы не сможете просто запустить существующую операционную систему, если технические характеристики оборудования не совпадают. Это потому, что в вашей установке есть специальные драйверы для вашего оборудования, которые не работают "из коробки" для другого оборудования.
Теоретически да, но на практике все немного сложнее.
Драйверы, установленные на жестком диске, будут для оригинального оборудования - материнской платы, контроллеров дисков, процессора и т. Д.
Windows попытается разобраться, но если оборудование слишком разное (например, материнские платы разные), скорее всего, оно не загрузится.
Если вы просто хотите получить данные с жесткого диска, установите его в качестве второго диска на новом ПК. Не забудьте сначала переключить главные / подчиненные перемычки на диске.
Джарвис, чтобы прояснить ситуацию.
Если вы планируете добавить другой жесткий диск в качестве дополнительного, то есть на диск, на котором будут храниться данные, при условии, что соединения одинаковые (IDE против SATA, вы можете получить конвертеры), скорее всего, у вас не будет проблема.
Если вы хотите вынуть этот жесткий диск, вставить его на другой компьютер и ожидать запуска Windows с него (например, с основного диска), вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами. Это связано с тем, что оборудование, скорее всего, будет другим, если ваши машины не идентичны.
Я вижу ваш комментарий о том, что процессоры одинаковы, это нечто большее.
Вы можете иметь разные графические карты, разные процессоры, разные звуковые карты. То, что произойдет, будет иметь все драйверы со старой машины на новой машине, и ничего не будет совпадать (если ваше оборудование отличается). Если не произойдет сбой, на жестком диске останется много ненужных данных (старых драйверов и т. Д.).
Надеюсь, это поможет, Рики
Скорее всего, это не сработает. Это потому, что процессор и некоторые другие аппаратные средства. Возможно, он загрузится, но вы увидите ошибки, и он никогда не будет работать гладко.
Однако это не повредит. Вы всегда можете положить диск обратно в исходный компьютер.
Физическая процедура проста, если жесткий диск совместим (например, на жестком диске есть IDE, а на обеих машинах есть порты IDE). Однако для того, чтобы загрузить Windows на тот, который был установлен на другом ПК, вам нужно будет создать отдельный профиль оборудования. Вот ссылка на полезную статью.
