Use Caps Lock LED as HDD LED (or custom) indicator
I have my Caps Lock key remapped to Esc, so now I have a LED on my keyboard that is never on. I'd like to use it for something useful, like HDD or LAN activity.
Especially that I'm using a computer with a custom box & heatsinks (built into my drawer so I don't have to listen to the HDD and it doesn't take up much space), and the LEDs are not visible otherwise.
If there's a library for controlling the keyboard LEDs, I could do some coding myself, if there isn't a solution for this already.
I'm on Gentoo ~amd64.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Хорошо, забудьте о светодиодном жестком диске. Это был просто пример.
Я хочу, чтобы светодиод Caps Lock загорелся, когда у меня день рождения. Или когда у меня есть электронная почта. Или когда я говорю "Светодиодный индикатор заглушки, пожалуйста, загорайтесь!".
Я абсолютно не хочу использовать дополнительный провод. На самом деле было бы неплохо, если бы это работало и на беспроводных клавиатурах.
9 ответов
Ну, чтобы изменить светодиодный индикатор на консоли VT вы можете использовать setleds, Так что, если вы находитесь в VT, вы можете просто набрать
setleds
и вы получите свой текущий светодиодный статус. Если вы не хотите включать numlock, просто включите его, набрав:
setleds -L +num
В X все сложнее, и это самый "простой" способ попробовать. Обратите внимание, что X обычно запускается с правами суперпользователя, поэтому вам нужно либо проверить разрешения на X-windows tty, либо запустить его с правами root. Обычно X это tty7. /dev/console должен работать как системная консоль, и этим должны быть затронуты все VT.
sudo su -c 'setleds -L +num < /dev/tty7'
Я думаю, что это также будет работать:
sudo su -c 'setleds -L +num < /dev/console'
вот список вариантов освещения
[{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]
Если у вас нет setleds в вашей системе, я думаю, вы можете получить его из этого пакета emerge sys-apps/kbd,
Если вы больше любите кодировать, вот ссылка на пример кода для изменения светодиода в X. Я не проверял это, но просто смотря код выглядел нормально.
А вот сценарий оболочки, чтобы сделать то, что вы изначально хотели. Иметь заглушки или другие светодиоды в качестве индикаторов HDD.
#!/bin/bash
# Check interval seconds
CHECKINTERVAL=0.1
# console
CONSOLE=/dev/console
#indicator to use [caps, num, scroll]
INDICATOR=caps
getVmstat() {
cat /proc/vmstat|egrep "pgpgin|pgpgout"
#turn led on
function led_on()
setleds -L +${INDICATOR} < ${CONSOLE}
#turn led off
function led_off()
setleds -L -${INDICATOR} < ${CONSOLE}
# initialise variables
NEW=$(getVmstat)
OLD=$(getVmstat)
while [ 1 ] ; do
sleep $CHECKINTERVAL # slowdown a bit
# get status
NEW=$(getVmstat)
#compare state
if [ "$NEW" = "$OLD" ]; then
led_off ## no change, led off
else
led_on ## change, led on
fi
OLD=$NEW
done
Проверить Gmail - мигает светодиодами при получении электронных писем и сообщает количество писем
#!/bin/bash
echo "Checking for new email";
mails="$(wget --secure-protocol=TLSv1 --timeout=3 -t 1 -q -O - \
https://name1:password1@mail.google.com/mail/feed/atom \
--no-check-certificate | grep 'fullcount' \
| sed -e 's/.*<fullcount>//;s/<\/fullcount>.*//' 2>/dev/null)"
echo $mails;
#blink LEDs
if [ "$mails" -gt "0" ];
then
blink -s -r 5;
fi
#speak announcements
then
espeak "$mails new emails in main account.";
fi
sleep 4;
blink;
exit
#turn on
xset led named "Scroll Lock"
#turn off
xset -led named "Scroll Lock
также работает с Caps Lock, так далее.
Вы можете удалить светодиод жесткого диска из старого корпуса, удлинить провода и обмотать провода к проводу клавиатуры, разветвить корпус и подключить непосредственно к светодиодной перемычке жесткого диска на материнской плате. Откройте клавиатуру и приклейте светодиодный индикатор жесткого диска рядом со светодиодным индикатором крышки.
Программное обеспечение бесплатно и безобразно? Проверьте.
Вы можете сделать это с помощью AutoHotkey. Проверьте эту ветку, если вы хотите узнать о кодах, которые вам нужно использовать.
Прочитав эту ветку и документацию по AutoHotkey, вы можете сделать это.
Также он работает с USB и беспроводными клавиатурами.
Вы можете использовать его с Wine на Gentoo.
Это не программная проблема, которую нужно решить с помощью библиотеки.
Светодиоды клавиатуры управляются программным обеспечением, в частности драйвером устройства клавиатуры, генерирующим команды для отправки на микропроцессор клавиатуры, который включает и выключает светодиоды в ответ на запросы управления вводом / выводом.
Индикаторы активности жесткого диска на передней панели управляются аппаратно. Они подключены к материнской плате и, если коротко, подключены к выходу мостовой микросхемы PCI-ATA. (Для ICH10, например, этот выход SATALED# выход.) Аппаратное обеспечение включает и выключает этот выход при отправке команд через шину SATA/PATA. Те, кто помнит жизнь с SCSI, помнят, что активность жесткого диска SCSI не влияла на индикатор "жесткого диска", так как он управляется аппаратным обеспечением моста ATA.
Это не очень практично - и потребует значительного количества дополнительного программного и аппаратного обеспечения - для вывода на SATALED# сигнал, вызывающий аппаратные прерывания, полученные программным обеспечением, которое затем запускает команды от драйвера устройства клавиатуры. Это довольно сложный дизайн. Но обратный подход, заключающийся в том, что все команды ввода-вывода диска, генерируемые драйвером дискового устройства, совершают боковой обход через драйвер устройства клавиатуры, почти так же плохи, хотя и не требуют совершенно нового типа аппаратного устройства, которое получает ". Светодиод на передней панели горит!" перебивает. Для этого требуются две отдельные аппаратные подсистемы - диск и клавиатура - и большое количество системного программирования. Это также будет эффективно ограничивать все дисковые операции ввода / вывода скоростью клавиатуры.
Это аппаратная проблема, которую очень просто решить с помощью более длинного куска провода.
Если ваша передняя панель спрятана в ящике или под столом, и вы хотите видеть светодиоды на передней панели, просто сделайте собственную съемную переднюю панель и подключите ее к материнской плате с помощью более длинных проводов. Быстрая проверка на eBay показывает, что существуют поставщики компьютерных компонентов, которые будут продавать вам такие кабели лицевой панели (с подключенными светодиодами и переключателями) различной длины, не менее 1 метра.
Начиная с Linux 4.7:
# echo ide-disk > /sys/class/leds/input17::capslock/trigger
Это требует CONFIG_LEDS_TRIGGER_DISK=y в конфиге ядра.
http://members.optusnet.com.au/foonly/whirlpool/code/hddled.c
Это сделает светодиод HDD на Scroll Lock. Модификация для CAPS LOCK должна быть простой.
Однажды я написал небольшую C-программу для управления светодиодом CapsLock на моем DELL XPS15. Он протестирован только на одной Системе, поэтому я не могу гарантировать, что он будет работать для вас. Может быть, вам придется адаптировать его, но это должно быть довольно просто.
