Как эффективно переключать таблицы в Onenote 2013
Изменение строк в таблицах OneNote 2013 очень интуитивно понятно: используйте маленький знак слева от строки и перетащите его на новое место. Также можно пометить несколько строк. Таким же образом можно объединить две таблицы (просто щелкнув и отпустив).
Для столбцов это намного неуклюже. Единственное решение, которое мне подходит, - это создать новый пустой столбец (через меню), скопировать столбец, который нужно переместить (CTRL+C), вставить его (CTRL+V) в пустой столбец и удалить старый экземпляр. (отметьте и удалите). Вырезание и вставка регулярно приводит к тому, что Onenote вставляет столбец, который нужно скопировать, НИЖЕ столбца слева (по крайней мере, если всего только два столбца).
Какие-либо предложения?
Эти шаги не намного лучше, но, по крайней мере, вы сохраните шаг форматирования и шаг удаления.
- Выберите столбец, который вы хотите переместить
- CTRL+X, или щелкните правой кнопкой мыши и нажмите вырезать
- перейдите к таблице назначения и щелкните, чтобы поместить курсор в нижнюю ячейку столбца влево, куда вы хотите вставить исходный столбец вырезания.
- CTRL+V, или вставьте его туда. OneNote должен обработать это и поместить столбец сразу справа от столбца, нижняя ячейка которого вы выбрали на шаге 3
Обратите внимание, что это будет работать, только если у вас есть одинаковое количество строк в исходной и целевой таблицах.
