Какой провод подходит для входящей телефонной линии DSL к моему маршрутизатору?
В прошлом году я построил свой дом, и у меня много проводов и проводов. Все отлично работает, за исключением одной ноющей проблемы.
Соединение моего DSL-маршрутизатора со временем ухудшается. Он попадает в точку (через несколько месяцев), когда он даже не может поддерживать соединение с сервером PPP. В этот момент, если я отрежу концы телефонного кабеля и вставлю новые, он снова будет работать нормально еще несколько месяцев.
У меня есть провод CAT 5, идущий к телефонной будке на стороне моего дома. Я использую два провода CAT 5, которые проходят по всей длине моего дома до модели. У меня RJ-11 отсоединяется от этих двух проводов, которые подключаются к моему маршрутизатору / модему.
У нас нет телефонной связи, только DSL, поэтому нет фильтров.
Должен ли я повторно провести линию от телефонной будки до моего модема с проводом более высокой колеи?
Есть еще идеи?
5 ответов
Выполняя некоторые исследования, я наткнулся на эту статью о проблемах проводки DSL. Ключевой частью статьи для моего случая было соотношение сигнал / шум (SNR):
Отношение сигнал / шум (SNR) - это еще одна цифра, которую вы можете найти в вашей ADSL-статистике вашего домашнего / корпоративного маршрутизатора (показать atm интерфейса dsl (что-то) для Cisco). Это число также выражается в дБ и описывает отношение между вашей силой речи (сигнал) и уровнем шума улицы (шум). Чем выше это число, тем лучше, поскольку ваш голос превосходит шум.
- 10 дБ и ниже это плохо
- 11дБ - 20дБ в порядке
- 20 дБ - 28 дБ отлично
- 29 дБ и выше является выдающимся
Я начал следить за своим SNR и увидел, что, когда соединение начинало прерываться, SNR падала ниже 8dB прямо перед этим. Я проверил подключение маршрутизатора непосредственно к коробке телефонной линии и обнаружил, что мой SNR составляет 18,1 дБ без линии в доме.
При тестировании внешнего соединения я заметил, что в какой-то момент оно упало на 2 дБ, и выяснило, что это из-за того, что я положил свой ноутбук рядом с телефонным кабелем. Это заставило меня понять, насколько чувствительной была линия к шуму.
Вооружившись этой информацией, я направился к своему монтажному шкафу и сделал несколько вещей:
- Обмотали провод, который не был обмотан в оболочку CAT5 изолентой
- Установил роутер на стене шкафа вместо того, чтобы сидеть на сервере
- Удостоверьтесь, что весь дополнительный кабель, идущий к маршрутизатору, был подвешен и вдали от шнуров питания.
Сделав все это, SNR составляет 18 дБ (вниз на 0,1 дБ снаружи), и это здорово. Так что спасибо MaQleod за то, что он заявил, что измерительный прибор не должен быть проблемой, так как это MaQleod меня на правильный путь. Спасибо за другие ответы, которые также, кажется, указывают на шум, являющийся проблемой, но это была не вода, пары или завершение (хотя хорошие идеи).
Похоже, что вода может попасть в ваш разъем RJ-11 где-то, вероятно, снаружи, где он входит в дом. Все AFAIK CAT-5/5e/6 используют специальный калибровочный провод, а уровни мощности оборудования TX/RX откалиброваны для провода такого размера, разница состоит в количестве витков на фут. Home Depot/Lowes обычно продают некоторую водостойкую "смазку" для герметизации кабельных соединений под землей и снаружи в их секции проводки, принимая часть этого и заполняя небольшую полость разъема RJ-11 снаружи, вероятно, поможет не допустить попадания влаги. Я бы попробовал это, прежде чем тянуть более толстую проволоку, которая, вероятно, со временем столкнется с той же проблемой.
Либо получите более качественные / правильные (многожильные или твердотельные) выводы, либо нанесите немного "высоковольтной смазки" (силиконовая смазка в небольшой трубке, доступная в магазине автозапчастей) в соединение - возможно, нанесите покрытие на провод и внутри Сильно соедините с ним до завершения, если используете обжим.
И проверьте свою печь, водонагреватель и другие "приборы для сжигания" - вероятной причиной этой проблемы являются пары в доме. (Другой вероятной причиной является китайский гипсокартон.)
Поскольку повторное завершение устраняет проблему временно, проблема, скорее всего, прекращается.
Скорее всего, вы обжимаете модульный разъем 6P2C (RJ11), а не модульный разъем 8P8C (RJ45), поэтому существует вероятность использования разъемов, предназначенных для другого кабеля.
Для многожильных проводов, используемых в соединительных кабелях Cat5, требуются разъемы, отличные от разъемов для одножильных проводов, используемых в кабелях Cat5, установленных в кабелепроводы.
Одна вещь, которую также следует учитывать, это отсутствие мостовых кранов. Это параллельные соединения или т в проводах. Убедитесь, что ваш звонок и звонок поступают напрямую на модем из телефонной компании. Вы хотите прямой путь к модему, избегая всех других проводов в доме, на которых сигнал dsl может потеряться и вызвать эхоподавление.
