Как отключить анимацию переключения окон при переключении пробелов с помощью Mission Control?
В Snow Leopard у меня была отключена анимация переключения окон, когда я быстро нажимал между пробелами. Теперь, когда это управление полетом в Lion, появилась длинная анимация, во время которой исчезают все значки на рабочем столе, и я ничего не могу использовать. Я действительно хотел бы отключить это, но старое исправление не работает.
Как я могу отключить эту ненужную анимацию в OS X Lion или позже?
Вы можете отключить анимацию с помощью TotalSpaces (англ. ReSpaceApp). Просто снимите флажок Использовать переходы в настройках TotalSpaces.
Total Spaces интегрируется с системой настольных компьютеров Mission Control и добавляет широкие возможности настройки, включая отключение анимации или регулировку скорости.
Он совместим с OS X 10.10, но требует отключения защиты целостности системы в OS X 10.11.
Изменить задержку при перетаскивании окон или приложений внутри пробелов.
Запустите Терминал и введите в командной строке следующее:
defaults write com.apple.dock workspaces-edge-delay -float 0.1
Число в конце представляет время ожидания - по умолчанию установлено 0,75 (или 3/4 секунды), поэтому 0,5 - это полсекунды, 0,1 - это десятая доли секунды и т. Д. Если вы используете вышеупомянутую команду и 0.1, вы получите почти мгновенное переключение пробелов.
Если вы хотите вернуться к настройкам по умолчанию, просто укажите это так:
defaults write com.apple.dock workspaces-edge-delay -float 0.75
С помощью этой функции вы можете отключить анимацию, которая появляется при запуске управления полетом.
defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -int 0; killall Dock
и отменить с
defaults delete com.apple.dock expose-animation-duration; killall Dock
Если вы хотите сохранить анимацию, но ускорить ее, вы можете сделать это вместо
defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -float 0.1; killall Dock
Я не знаю, как отключить раздражающую скользящую анимацию при перемещении между пробелами без использования управления полетом, хотя - как было упомянуто выше, использование ctrl+1, ctrl+2, ... действительно делает эту анимацию намного быстрее.
Эта статья относится к вашей проблеме?
Это защищает эту команду:
defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool NO
Для переключения рабочего стола я цитирую Как отключить анимацию при переключении рабочих столов в Lion?:
Я только что заметил, что Control+Number заметно быстрее чем Control+Arrow. Это все еще анимированный, но он завершает анимацию примерно в половину времени.
К сожалению, управление полетом еще не было изменено (или секретные настройки для его настройки еще не были включены или обнаружены).
У вас действительно нет другого выбора, кроме как остаться на 10.6 или искать альтернативный оконный менеджер, такой как гиперпространства.
