Realtek HD Audio игнорирует микрофонный вход
Я обслуживаю свежую установку Windows XP (да, действительно!) С встроенным чипсетом Realtek ALC888 HD Audio. Проблема в том, что я не получаю звук от микрофона. Микрофон подключен к переднему порту (розовое гнездо), потому что на задней панели нет микрофонного порта (розовое гнездо отсутствует), а программное обеспечение Realtek не предлагает усиления микрофона для любого из задних портов (я могу выбрать "аудиовход" как цель для каждого из задних портов, но без наддува).
Каждый из 5 задних портов вызывает всплывающее окно, которое позволяет мне указать, для чего я хочу использовать этот порт. "Микрофон" не входит в число выбора; единственная цель ввода - это "аудиовход", который не обеспечивает усиления микрофона. Я пытался использовать это, но не получил никакой информации от микрофона.
Как ни странно, вставка чего-либо в любой из передних портов не вызывает такого всплывающего окна. Как будто передняя панель даже не подключена! Но я знаю, что он работает электрически, потому что раньше работал на предыдущей установке Win7. Теперь я использую WinXP, и порт микрофона кажется мертвым.
Программное обеспечение Realtek ужасно стереотипно, но я сделал все возможное, чтобы проверить настройки. Нет ползунка регулировки громкости в записи ("Aufnahme" в нижней половине скриншота), но есть один в режиме воспроизведения ("Wiedergabe"), где я могу повернуть ползунок до максимума и даже включить усиление микрофона с помощью [..] кнопка. Не помогло, хотя. Встроенная панель управления звуком WIndows и ее встроенные средства управления громкостью звука (воспроизведение и запись) отражают только то, что также показывает программное обеспечение Realtek, без каких-либо дополнительных вариантов для работы.
Это видео на YouTube довольно точно отражает мою систему, за исключением того, что нет "заднего розового цвета", только "переднего розового цвета", как показано, и что описанное решение мне не помогает. У меня все еще нет микрофонного входа.
Для тестирования я использую Windows Sound Recorder (sndrec32) как очень простой способ узнать, слышит ли Windows что-нибудь вообще. Я также использовал службу тестирования вызовов Skype (echo123), которая дает те же результаты.
Все это касается простых аналоговых аудиоустройств старой школы; просто старый микрофон и набор старых настольных стереодинамиков, каждый со стандартным 3,5-мм разъемом. Я протестировал это оборудование и подтвердил, что оно работает, поэтому я считаю, что проблема в программном обеспечении панели управления звуком. Да, я проверил, что Windows настроена на использование аналогового звука, а не цифрового:), и Windows обновлена всеми новейшими исправлениями.
Как заставить этот компьютер обращать внимание на микрофон? Я не могу думать ни о чем, что я еще не пробовал.
Попробуйте этот драйвер, если вы еще этого не сделали, так что вам нужен драйвер 2.74, и, надеюсь, это сработает.
