Как я могу использовать кабель разветвителя DVI на 1 порту DVI?
У меня есть видеокарта GTX 275 с 2 портами DVI. У меня уже есть 2 монитора, но я видел кабели, которые подключаются к одному порту DVI и разделяются на еще 2 разъема.
Есть ли какая-то особая хитрость, чтобы заставить это работать с моей картой, чтобы я мог иметь до 4 работающих мониторов? Я действительно не хочу покупать адаптер, пока не узнаю, что он будет работать (или не работать, как может быть).
11 ответов
К сожалению сплиттер просто зеркально отображает дисплей на 2 мониторах. Вам понадобится что-то вроде устройств dualhead2go от Matrox, чтобы делать то, о чем вы говорите.
Вполне возможно, что кабели, которые вы видели, были подключены не к обычному порту DVI, а к порту DMS-59 (особенно, если вы видели его на Dell). DVI и DMS-59 выглядят очень похоже, если вы не посмотрите достаточно близко, но разъем DMS-59 фактически эквивалентен двум полным разъемам DVI, и, следовательно, нуждается в разъемном кабеле (вы не можете напрямую подключить кабель DVI к DMS-59 порт; это не подойдет).
Эти порты обычно используются, поэтому для двух мониторов DVI или VGA можно использовать меньшую карту (Dell любит использовать карты половинной высоты на некоторых моделях).
Ваша карта имеет два разъема Dual Link DVI (см. Страницу Википедии здесь). Однако разъем Dual Link DVI не может выводить два независимых дисплея - он используется для управления мониторами с более высоким разрешением (2560 × 1600 в отличие от 1920 × 1200 на Single Link DVI).
Вы не можете разделить один порт DVI на два монитора. Я видел сплиттеры на видеокартах (например, на Dell, на котором я сейчас работаю), но он не подключен к DVI (хотя он выглядит примерно одинакового размера), а имеет другой стиль подключения к двум DVI. Я помню, что видел сплиттер от DVI до двух DVI, но он использовался не для двух мониторов, а для монитора, для которого требовалось два входа DVI.
Вы можете использовать DVI Spitter и расширить рабочий стол. Я делал это с половинной пробелом Radion 6xx на Dell Optiplex. Но теперь, когда мне пришлось переформатировать этот ящик из-за вируса, теперь я могу только заставить монитор клонировать. Мне не удалось добавить в закладки страницу, которую я нашел около 2 лет назад с помощью решения.
Я расплывчат в памяти о том, что нужно сделать, но проблема в мониторе INF, который генерирует Windows автоматически, где он ищет VGA вместо DMI, потому что у меня есть VGA-порт onboar. Даже если установлена ​​внешняя плата DMI, которая автоматически отключает встроенный VGA-порт, Windows по-прежнему ищет VGA.
Уловка заключалась в удалении записи монитора в диспетчере устройств, поэтому при появлении запроса обязательно удалите драйвер и дайте системе загрузиться, чтобы записать новый монитор INF. Но была определенная процедура, чтобы следовать этому, чтобы заставить это работать. Как только я это выясню, я отправлю сообщение на этот форум.
Вы можете разделить DIV-I на два монитора. Мы делаем это для системы Wyse здесь все время. Вы можете использовать 920302-02L для разделения DVI-I на DVI-D и VGA. есть мудрый настрой, на котором мы надеемся, чтобы это сработало. Однако Вы не можете использовать конвертер DVI-D в VGA, чтобы получить вывод на два компьютера VGA, все, что он собирается сделать, это клонировать экран. Я думаю, потому что вы можете отправить только один аналоговый и один цифровой, а не два аналога. Удачи.
У меня есть монитор iMac и HP 2009m. Я только что установил кабель mini DVI к VGA от imac до монитора HP. Мне не нужно было ничего менять на стороне Mac, все работает отлично. В Windows 7 у меня возникла проблема, когда у меня было дублированное изображение, и я действительно мог использовать мышь независимо от монитора к другому. Вот решение:
В Windows 7:
  • Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе.
  • Нажмите Разрешение экрана
  • Изменить внешний вид вашего рабочего стола
  • Дисплей, я выбираю Imac Monitor Color LCD)
  • Разрешение, 1980 8 1080 зависит от того, что такое УРС.
  • Ориентация: Пейзаж
  • Несколько дисплеев: расширить эти дисплеи
Нажмите Apply Ok.. Готово.
В моем случае я купил использованную полупрозрачную карту DVI серии Radion X600 с разветвителем Y DVI от Ebay для своего Optiplex, работающего под управлением Vista. В итоге Vista устанавливает драйвер ATI Radion X300/x550/x1050.
Я также установил ATI Catalyst Control Center.
Проблема будет в том, что расширенная конфигурация монитора будет работать, но не после перезагрузки или после того, как компьютер выйдет из системы, пока я не исправлю...
Зайдите в диспетчер устройств, удалите две записи монитора, а также установите флажок, чтобы удалить драйвер, который появится после удаления первой записи монитора. После удаления обоих мониторов запись о мониторе в диспетчере устройств исчезает.
Выключите компьютер, перезагрузите компьютер. Компьютер должен работать с обоими мониторами, работающими, но по умолчанию клонированными. Настройте дисплеи для расширенного рабочего стола. Как только он заработает должным образом, зайдите в менеджер профилей, удалите любой существующий профиль и создайте новый профиль, назовите его... сохраните его... активируйте и закройте. Перезагрузите коробку, чтобы подтвердить, что конфигурация придерживается. Задача решена.
Я бы порекомендовал активный DVI Splitter, а не Y-кабель. Эти кабели Y не работают как рекламируется. Кроме того, DVI Splitter позволяет отображать одно и то же изображение на нескольких мониторах.
Если вы хотите отобразить разные изображения на всех 4 мониторах, вам понадобятся дополнительные видеокарты. Все, что делает сплиттер, это отображает одно и то же изображение на нескольких мониторах, то есть оно отражает изображение. Если вы хотите отобразить одно и то же изображение на нескольких мониторах, вы можете использовать сплиттер DVI, но рекомендуется использовать сплиттер с питанием. Эти Y-кабели - пустая трата времени и денег, так как они плохо работают и ухудшают качество видео.
Если вы хотите отобразить одно и то же изображение на нескольких мониторах DVI, вы можете использовать DVI Splitter. Я использовал DVI-SPL-2 в прошлом, и они работают хорошо. Если нет, то единственный вариант - приобрести четырехъядерную видеокарту с выходами DVI.
