С моего монитора через VGA-кабель к ПК проходит случайный ток. Это безопасно?
У меня есть два монитора в моей машине. Одним из них является старый монитор Samsung LCS. Недавно я начал слышать небольшой гул в динамиках (сабвуфере) и заменил их. Новый также получил проблемы, тогда я обнаружил, что это является основной проблемой. Я отключил шнур питания компьютера. Монитор все еще включен. Когда я проверил, есть ток на контакте заземления (контакт заземления). Когда я отключаю монитор, ток отсутствует, а динамик работает нормально. Теперь я перенес этот монитор на машину моего отца и взял его монитор.
Мой вопрос, это большие проблемы? Система заземления дома работает и заземляет ток. Я не почувствую, если коснусь машины, как во многих других случаях.
  • Но все же, хорошо ли держать этот монитор подключенным к моей машине?
  • Может ли это навредить компьютеру?
  • Что я должен делать?
Наиболее вероятная проблема заключается в том, что один из трансформаторов в мониторе имеет плохую изоляцию и пропускает напряжение через заземление. Я предполагаю, что пробой изоляции будет ухудшаться, а не улучшаться, и будет течь больше напряжения / тока. В зависимости от напряжения это может стать опасным.
Теоретически, поскольку напряжение истощается землей, оно меняет ссылку на землю, поэтому с точки зрения компьютера это выглядит так, как будто вы испытываете падение напряжения. (Поступающее напряжение не привязывается к нулевому заземлению, а к заземлению выше нуля) Это может привести к перегреву системы и ее повреждению. Трудно сказать, что именно произойдет - зависит от утечки напряжения, ухудшится ли это... Независимо от того, вы знаете, что у вас утечка напряжения. К сожалению, безопаснее заменить.
