10-гигабайтная карта PCI-E 4x LAN на линии процессора, встроенная графика Intel
Несмотря на то, что поиск продолжался несколько дней, похоже, ни у кого нет такого сценария, и теперь мир наполняется поклонниками высокопроизводительных видеокарт:-)
У меня есть ASUS ROG Strix Z390-F, работающий на i9-9900K.
Доступные линии MB PCIE: CPU: - 2 x PCIe 3.0 x16 слота (поддержка x16, x8/x8)
Чипсет Intel® Z390: - 1 разъем PCIe 3.0 x16 (макс. В режиме x4)* - 3 разъема PCIe 3.0 x1
Слот PCIe x16_3 разделяет пропускную способность с SATA6G_56. PCIe x16_3 по умолчанию установлен в режим x2.
Слот1: PCIe 3.0 x1_1
- Слот2: PCIe 3.0 x16_1
- Слот3: PCIe 3.0 x1_2
- Слот4: PCIe 3.0 x16_2
- Слот5: PCIe 3.0 x1_3
- Слот6: PCIe 3.0 x16_3
Ниже приведены спецификации материнской платы для настройки линий ЦП (первые 2 слота PCIEX16): - Слот PCIe x16_3 делит пропускную способность с SATA6G_56. - PCIe x16_3 по умолчанию установлен в режим x2.
Конфигурация VGA Одна плата VGA/PCIe: - PCIEX16_1: x16 (рекомендуется для одного VGA) - PCIEX16_2: нет данных
Двойная карта VGA/PCIe: - PCIEX16_1: x8 - PCIEX16_2: x8
Конфигурация Hyper M.2 X16: 2 твердотельных накопителя Intel® с поддержкой ЦП - PCIEX16_1: - - PCIEX16_2: x4+x4
Конфигурация Hyper M.2 X16: 3 твердотельных накопителя Intel® с поддержкой ЦП - PCIEX16_1: x8+x4+x4 - PCIEX16_2: -
Мне не нужен выделенный графический процессор, так как я в основном полагаюсь на задачи процессора. Я всегда использовал встроенную графику процессора Intel и не планирую устанавливать какой-либо выделенный графический процессор на эту плату. На данный момент мне также нужны все 6 портов SATA, поэтому я не могу позволить себе использовать слот PCIEX16_3 в 4x, поскольку он отрезает 5-й и 6-й порты SATA.
Я планирую купить 10Gb PCIE 4x Lan карту, ASUS XG-C100C.
Позволит ли моя материнская плата работать в режиме 4x, если он подключен к одному из первых 2 слотов PCIEX16? Будет ли процессор Intel принимать сетевую карту или эти линии могут принимать только карты NVME и GPU? Кроме того, порты дисплея MB /HDMI будут отключены?
Редкие ответы, которые я нашел, заключались в том, что это зависит от материнской платы. Но, кроме этих спецификаций в руководстве по MB, больше ничего не упоминается об использовании первых двух полос для разных устройств. Спецификации процессора говорят о графических выделенных полосах. Кроме того, на форуме Intel они ответили, что встроенная графика Intel не использует выделенные 16-кратные полосы на МБ.
Надеюсь, что кто-то может мне помочь, прежде чем я куплю карту 10Gb LAN
Другой вариант - купить диск NVME и удалить существующие диски SATA 5 и 6, чтобы можно было подключить сетевую карту к слоту PCIEX16_3 в режиме 4x. Однако, если я могу избежать этих расходов, было бы здорово.
С наилучшими пожеланиями
0 ответов
У меня есть сетевая карта PCI-E x4 10 ГБ, и она работает правильно на полной скорости при подключении к двум выделенным линиям ЦП PCI-E Так что да, дорожки ЦП на этом МБ принимают также сетевую карту
С уважением
К сожалению, руководства по материнской плате часто не очень хороши.
Насколько я понимаю, в большинстве современных систем вы можете подключить что угодно в любой слот, но есть несколько старых систем, которые отключают встроенную графику, если вы подключите что-нибудь в слот x16.
Я бы посоветовал взять карту и подключить ее, если она работает (и я думаю, что она будет работать) замечательно, если нет, то вы можете рассмотреть планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Также кажется, что вы можете использовать слот "PCIe 3.0 x16_3" одновременно с дополнительными портами SATA, вы просто ограничены операцией x2, если вы это делаете.
