Каков хороший метод для решения проблем установки Cabal?
Я использовал менеджер пакетов cabal для программ на Haskell для установки библиотек и новых проектов, которые я клонировал из некоторых репозиториев. Чаще я продолжаю сталкиваться с проблемами. В большинстве проектов их установка кажется очень простой, но в моем случае это не всегда так - иногда их очень сложно запустить. Некоторые из них настолько сложны, что я потерял интерес к проекту только из-за невозможности его установки.
Поэтому вместо того, чтобы жаловаться, я хотел бы спросить, что я должен сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Я хотел бы использовать мою последнюю проблему в качестве примера.
Я заинтересован в том, чтобы опробовать проект Gitit. Это перспективная персональная вики, которая работает на различных системах контроля версий.
Итак, вот что я сделал:
- Клон из Github
бежать
cabal installв каталоге проекта, как мне сказали на странице установки проекта:mika@eka:~/git/gitit$ ls BLUETRIP-LICENSE CHANGES HCAR-gitit.tex LICENSE Network README.markdown RELANN-0.6.1 Setup.lhs TANGOICONS YUI-LICENSE data expireGititCache.hs gitit.cabal gitit.hs plugins mika@eka:~/git/gitit$ cabal install Resolving dependencies... cabal: cannot configure happstack-server-7.0.7. It requires base64-bytestring ==1.0.* For the dependency on base64-bytestring ==1.0.* there are these packages: base64-bytestring-1.0.0.0. However none of them are available. base64-bytestring-1.0.0.0 was excluded because gitit-0.10 requires base64-bytestring ==0.1.* mika@eka:~/git/gitit$Итак, теперь я думаю: хорошо, я установлю happstack-сервер самостоятельно, возможно, это будет работать:
mika@eka:~/git/gitit$ cabal install happstack-server Resolving dependencies... Warning: happstack-server.cabal: Ignoring unknown section type: test-suite Configuring happstack-server-7.0.7... cabal: At least the following dependencies are missing: blaze-html ==0.5.*, hslogger >=1.0.2, monad-control ==0.3.*, network >=2.2.3, sendfile >=0.7.1 && <0.8, system-filepath >=0.3.1, text >=0.10 && <0.12, threads >=0.5, transformers-base ==0.4.* cabal: Error: some packages failed to install: happstack-server-7.0.7 failed during the configure step. The exception was: ExitFailure 1Похоже, что отсутствуют некоторые зависимости. Но разве установка этих зависимостей не является главной целью использования cabal?
Что я должен делать? Файл отчетов об ошибках (к какому проекту?), Установить зависимости вручную или что-то еще? Бонусные баллы за объяснение причин таких проблем.
Проекты со сложными зависимостями - и те, которые включают веб-сервер, скорее всего, подходят для этого класса - часто лучше всего создавать с помощью cabal-dev вместо cabal. Первый устанавливает все в песочнице и не мешает другим установкам.
Итак, вы должны сначала установить новую платформу Haskell, затем разветвить репозиторий и, наконец, собрать, используя cabal-dev. Конечно, вы можете установить Gitit с cabal-dev install gitit если вы не хотите работать с источником.
Вы должны избегать глобальных установок сложных проектов.
Для тех, кто наткнулся на это, я обнаружил две важные вещи, которые делают клику ПУТИ меньше боли.
Во-первых, песочницы встроены начиная с cabal-install 1.18 (вам больше не нужен cabal-dev). Вы должны обновить с cabal install cabal-installи использовать их для всего! я создаю ~/.cabal/sandboxes и поместите одну песочницу для каждой сборки там. Затем я связываю готовые двоичные файлы в ~/.cabal/bin с ln,
Во-вторых, если ваш дистрибутив (например, Debian) не дает /tmp Выполнение разрешений будет вызывать всевозможные, казалось бы, не связанные ошибки. Вещи как configure: error: cannot run C compiled programs, Это легко исправить с alias cabal="TMPDIR=/somewhere/with/permission cabal",
