Почему я слышу статический звук при настройке уровня громкости в pcm выше 80%?
Либо на Linux, либо на Mac, когда я настраиваю свой процент PCM до более 80%, я начинаю слышать статический звук во время воспроизведения аудио.
У меня есть материнская плата asus p7p55-m, в которой есть аудиочипсет VIA VT1708S (в linux - intel hda).
И простой бюджетный динамик Altec Lansing за 30 долларов:
Является ли проблема причиной преобразования звука высокой четкости в дерьмовые колонки или что-то еще?
У меня была похожая проблема на ноутбуке под управлением Linux.
Это отсечение. Короче говоря, усилители имеют максимальную выходную громкость, с которой они могут иметь дело; если пики сигнала превышают этот предел, они "обрезаются" до предела. Это вводит гармоники, которые вы слышите как статичные. Эта статья в Википедии дает некоторые дополнительные сведения, в том числе изображение осциллографа, показывающее усеченную форму волны.
Физика, стоящая за этим, несколько сложна; Я постараюсь быть кратким, не слишком заумным. Любая форма волны, в конечном счете, состоит из комбинации простых синусоидальных волн. (Если вы когда-либо слышали о быстром преобразовании Фурье, это программный алгоритм, который преобразует случайные формы волны в составляющие их синусоидальные волны.) Волны, чьи вершины плоские, как квадратные волны, или обрезанное аудио, преобразуются в исходную форму волны плюс всплески волны, частоты которых являются нечетными гармониками (кратными) исходной формы волны; например, обрезанный звук с частотой 443 Гц (обычный A-выше среднего C, по крайней мере, в некоторых стандартах) будет иметь звуковые импульсы с частотой 1329 Гц (443 * 3), 2215 Гц (443 * 5) и т. д. чьи объемы медленно уменьшаются с увеличением частоты. Мы слышим их как статичные, перемешанные частоты, которые ухо не может правильно распознать, наложенные на оригинальный звук.
Единственными исправлениями для этого являются уменьшение выходной громкости на компьютере (вход усилителя) или громкости динамиков (выход усилителя) или получение лучшего усилителя. Компьютерные колонки, как правило, не имеют встроенных усилителей очень высокого качества.
Чтобы добавить ответ Geekosaur, цифровое отсечение также может происходить внутри программного обеспечения перед выходом на звуковую карту. Например, если у вас есть музыкальный проигрыватель с усилением низких частот эквалайзера, это может легко привести к отсечке, которая будет унесена, даже если остальная часть цепочки (player->PCM->Master->Speakers) не на 100%, Поэтому старайтесь уменьшить громкость музыкального проигрывателя, когда слышите такие артефакты, особенно если вы используете эквалайзер, нормализацию / усиление или если вы микшируете каналы (например, воспроизводите объемные фильмы в стерео).
