Безопасно ли использовать этот зарядный кабель для моего ПК HP?
Недавно мой блок питания HP для ПК и кабель сгорели. Я попытался найти зарядное устройство с таким же напряжением, мощностью и усилителями.
Итак, мои предыдущие данные о зарядных устройствах (HP) приведены:
INPUT:
100-240V
1.5 A
50-60 Hz
OUTPUT:
19.5 V
4.62 A
90 W MAX
Ниже приведено то, что я нашел новое зарядное устройство (ASUS) со следующими деталями:
INPUT:
100-240V
1.2 A
50-60 Hz
OUTPUT:
20V
4.5 A
90 W MAX
Теперь, вот вопрос, могу ли я использовать зарядное устройство Lenovo для моего ПК HP?
В итоге:
- Если вы можете, получите новую поставку с тем же производителем и номером модели
- Входное напряжение должно соответствовать вашему местному источнику питания
- Выходное напряжение должно соответствовать требованиям оборудования
- Выходной ток / мощность должны соответствовать или быть больше, чем предыдущий источник питания (или требования к оборудованию)
- Проверьте правильность полярности и установите разъем
Источники питания постоянного тока характеризуются несколькими основными способами:
- Вход - напряжение / ток / мощность
- Выход - напряжение / ток / мощность
вход
- Напряжение - вам просто нужно убедиться, что это соответствует вашей локальной мощности - например: в Великобритании напряжение около 230 В переменного тока, в США около 110 В переменного тока. Многие современные импульсные источники питания могут выдерживать большое входное напряжение (например, 100-240 В переменного тока).
- Ток / Мощность - это в значительной степени не имеет значения на данный момент, просто убедитесь, что вы не ожидаете получить большой ток (большая амплитуда) через предохранитель / шлейф / разъем меньшего размера.
Выход
- Напряжение - это критически важно и должно соответствовать требованиям устройства. Если у вашего предыдущего источника питания был указанный выход 19,5 В, то вы должны получить замену с выходом 19,5 В. Разница в 0,5 В (20 В) может " работать ", но она будет работать с допусками, а не в заданном диапазоне. При увеличении разности напряжений компоненты могут нагреваться, сокращать срок службы или немедленно прекращать работу.
- Ток / Мощность - на этом рисунке указан верхний предел блока питания - новый блок питания должен обеспечивать такую же или большую мощность. Ваша оригинальная поставка была способна выдавать до 4,62 А при номинальной выходной мощности 19,5 В (что составляет ~90 Вт,
P=IV), но это не означает, что устройство будет постоянно потреблять столько тока. Если ваш новый источник питания способен обеспечить больший ток / мощность, постарайтесь не получить слишком большой. - Разъем - наиболее распространенный разъем постоянного тока представляет собой " цилиндрический домкрат ", но существует ряд размеров (как наружный диаметр, так и штырь), которые могут расстраивать вещи. Существует ряд стандартов, помогающих разработчикам выбрать правильный размер разъема для напряжения / тока (и, таким образом, убедиться, что ничего слишком радикального не пошло не так), но они редко соблюдаются. Кроме того, крупные производители (например, Dell / HP / Lenovo) делают забавные вещи, например, вставляют штырек в " другой " конец, предоставляя третий проводник, или используют квадратный разъем в форме USB.
- Полярность. Что-то, что часто упускается, это то, что разъем будет иметь полярность - например, центр цилиндра будет положительным, а внешняя поверхность будет отрицательной. Если вы получите запасной блок питания с неправильной полярностью, то вместо этого вы будете эффективно подавать отрицательное напряжение (-20 В), что, скорее всего, приведет к немедленному повреждению. В то время как позитивный центр очень распространен, он не исключителен. Найдите такой символ:
Я упомянул, что с новыми размерами все в порядке... рассмотрим линейку ноутбуков Dell - ультра портативные с длительным временем автономной работы и портативные рабочие станции.
Многие из них (особенно в коммерческих условиях) работают от источника питания, который обеспечивает такое же напряжение и разъем - но ноутбуки с меньшим энергопотреблением поставляются с адаптерами меньшей мощности (например, 65 Вт), в то время как ноутбуки с большим энергопотреблением поставляются с более высокой мощностью адаптеры (например: 130 Вт).
- Использование адаптера мощностью 65 Вт на устройстве, рассчитанном на 130 Вт, будет (в некоторых случаях) нормальным, но вы обнаружите, что батарея не заряжается или производительность будет значительно ограничена.
- Использование адаптера 130 Вт на устройстве, рассчитанном на 65 Вт, будет в порядке, и проблем не будет.
