Вводить странные буквы¿ без цифровой клавиатуры?
Как набрать ♣ (alt+5) и ♥ (alt+259) и другие подобные символы на клавиатуре без цифровой клавиатуры? использование чисел 1-9-0 не активирует эти символы. Обратите внимание, я хочу, чтобы TYPE и не использовать эту программу Windows для выбора / копирования / вставки
7 ответов
Для некоторых программ, которые используют "Rich Edit Control" (я только что протестировал с Word 2007, и он работает), этот метод должен работать, как описано здесь:
Существует пятый связанный метод, но он фактически не использует цифровую клавиатуру:
ШестнадцатеричныйУникод, ALT+X
Введите значение Unicode в шестнадцатеричном формате (например, введите 00A5 для U+00A5), затем нажмите ALT + X или ALT+SHIFT+CTRL+F12, чтобы получить ¥. Обратите внимание, что этот ярлык на самом деле не использует цифровую клавиатуру. Более поздние версии Word или Wordpad, или что-нибудь, что использует "Rich Edit Control". (К сведению: ввод ALT+SHIFT+x преобразует символ Unicode, предшествующий точке вставки, в соответствующее шестнадцатеричное значение Unicode.)
  • Например: 100, ALT+X дает Word в Wordpad, но ничего не делает в блокноте.
  • Доктор Интернешнл:
    • "Этот метод должен работать как в Wordpad на Windows XP SP1, так и в Word 2002 и Word 2003, но он не работает в Блокноте".
Смотрите этот пост: Три способа ввода символов Unicode в Windows
Три метода
  1. Использование Alt-X в Microsoft Word.
  2. Изменение параметра реестра, чтобы Alt + работал с большим количеством приложений.
  3. Использование приложения UnicodeInput.
Unicode DB IME для Windows - отличное решение!
Преимущества перед UnicodeInput заключаются в поиске имени символа на основе текста с автозаполнением и отсутствии необходимости в numPad.
Поиск по имени является важным нововведением по сравнению с UnicodeInput, и я не могу поверить, что стандартные решения MS 2020 года для специальных символов настолько неуклюжи, когда они существуют.
Он устанавливается как метод ввода, где базовым языком является американский английский.
Затем просто введите [ctrl shift u] для ввода в Юникоде и добавьте ['] для поиска по имени.
Более подробная информация и примеры доступны в документации.
Когда вы говорили "Странные буквы", я думал, что вы имели в виду акценты в письмах для неанглийских языков.
Хотя это не то, что вы имели в виду, я все равно хотел добавить свой ответ, потому что другие люди могут найти это полезным.
  • На панели управления откройте "Язык и региональные стандарты".
  • Нажмите вкладку Языки
  • Нажмите кнопку Подробности
  • Нажмите кнопку Добавить...
  • Измените раскладку клавиатуры на Соединенные Штаты-Международный.
Это дает вам возможность перейти на макет США - международный, что значительно упрощает создание акцентов: например, при вводе e вы получите é. Печатание `e даст вам è, ^e даст вам ê и т. Д. Нет ничего, что можно было бы возиться с Unicode/alt-254.
В магазине Windows также есть несколько хороших карт персонажей. Некоторые способны сохранять общие символы, и их можно скопировать с помощью кнопки.
Если для вас важно только определенное количество символов, но вы все время используете их, вы можете подумать о замене раскладки клавиатуры на другую, используя MSKLC.
  1. Скачайте и запустите программу.
  2. Загрузите текущую раскладку клавиатуры.
  3. Отредактируйте клавиатуру, чтобы поместить нужные символы в места, где вы можете их запомнить. Я нахожу комбинации AltGr довольно полезными. С мертвыми ключами вы можете добавить десятки дополнительных символов.
  4. Сохраните раскладку клавиатуры.
  5. Установите новую раскладку клавиатуры.
  6. Установите новую раскладку клавиатуры в качестве стандартного метода ввода и отключите старую.
Вы также можете открыть карту символов (Пуск -> Выполнить -> CharMap) и дважды щелкнуть по любому символу, который вы хотите. Затем скопируйте и вставьте.
Многие ноутбуки без отдельных цифровых клавиатур, тем не менее, имеют цифровую "накладную" клавиатуру, обычно на uiojklm-,-. ключи. Чтобы использовать эти клавиши в качестве цифр, вам обычно нужно удерживать нажатой специальную функциональную клавишу, помеченную чем-то вроде Fn, обычно другого цвета, чем остальные метки клавиатуры. Как только вы поймете, как активировать наложение, вы сможете использовать его для сочетаний клавиш Alt+Num. (Акцент на " должен ", а не " будет ": на некоторых ноутбуках, Alt+Num просто не будет работать, потому что реализация цифровой клавиатуры глючит.)
