Достигнув устройства 192.* из Airport Extreme
Существует устаревшее IP-устройство с настройкой 192.*, и я пытаюсь получить доступ к IP-интерфейсу через браузер. Я соединяю свой Airport Extreme (2 года) через сеть собственности, которая находится в диапазоне Airport 10.1.*. Я читал, что Airport Extreme может быть временно переключен на другой диапазон IP-адресов (192), но когда я пытаюсь это сделать, я получаю сообщение "Введенный вами адрес маршрутизатора не совместим с вашим IP-адресом в глобальной сети". ".
Шаги, предпринятые в аэропорту Утилита (El Cap)
  • Переключен БЕСПРОВОДНОЙ> РЕЖИМ СЕТИ на СОЗДАТЬ (из МОСТА)
  • Переключен NETWORK > ROUTER MODE на DHCP ONLY.
  • Я создал диапазон, который соответствует IP-адресу устройства
Есть ли дополнительные шаги для настройки с ipv6? Эти шаги являются только временными для доступа к пользовательскому интерфейсу настройки устройства. При этом у меня не будет возможности выходить за пределы Интернета, но процесс установки Airport Extreme не выглядит очень гибким. Буду признателен за любой совет, который может предложить сообщество.
Вы должны выяснить IPv4-адрес AirPort Extreme. Вы говорите 192. * и я бы предположил, что это 192.168., но следующий набор цифр важен. AirPort Extreme по умолчанию имеет значение 192.168.0.1 или 192.168.1.1?
После выяснения этого выясните другой адрес в той же подсети. Итак, если AirPort Extreme использует 192.168.1.1, вы можете использовать 192.168.1.2
Присвойте этот адрес (например, 192.168.1.2) устройству (например, компьютеру с веб-браузером), которое вы хотите подключить к AirPort Extreme. Лучший способ сделать это, как правило, подключиться к порту LAN, потому что иногда устройства блокируют доступ через порт WAN (поскольку локальные сети, как правило, более надежны, чем порт WAN, который, как правило, с большей вероятностью будет принимать пакеты из крайне ненадежного Интернета), Затем зайдите в веб-браузер на этом устройстве и введите IPv4-адрес AirPort Extreme.
Адреса IPv6 отличаются, и 192 не является особым специальным адресом IPv6. Если вы имеете дело с адресами 192.168, то я ожидаю, что вы используете IPv4, а не IPv6.
Если вам все еще нужна помощь, пожалуйста, будьте более ясны. Вы говорите: "Я получаю сообщение". Отсюда? (Что показывает сообщение.)
Вам не нужно связываться с AirPort Extreme, чтобы сделать это. Оставьте это в режиме моста. Вручную дайте вашему Mac статический IP-адрес в той же подсети 192.*, что и унаследованное устройство, и вы сможете подключиться к унаследованному устройству.
