Прежний рабочий звук s/pdif перестал работать (аналог ОК)
Мой цифровой выход S/PDIF работал нормально - стерео, DD, DTS и т. Д. Однако после обновления 64-битной установки Mythbuntu 9.10 для использования драйвера Nvidia 190 я потерял звук SPDIF. Пытаясь это исправить, я перепробовал десятки вещей, от типичных до надуманных, но ни одна из них не сработала.
Аналоговый звук работает нормально, и "aplay -l" говорит, что мое SPDIF-устройство находится там, где и должно быть (см. Ниже). Таким образом, сбой, кажется, находится на более низком уровне, чем типичная проблема alsa. Вот некоторая информация (я добавлю больше по запросу):
  • Мне кажется, я рассмотрел все распространенные причины этой проблемы (S/PDIF отключен в alsamixer и т. Д.), Но я мог пропустить что-то глупое, поэтому не стесняйтесь спрашивать.
  • Чтобы попытаться упростить проблему, я удалил PulseAudio. (Я также попробовал обратное - заставить PulseAudio работать - без кубиков.)
  • Я обновился до alsa 1.0.22.0, а затем до 1.0.22.1. Я поиграл с ними и не смог заставить его работать, поэтому я переустановил 1.0.20.0 из репозитория mythbuntu 9.10. Прошлой ночью я скомпилировал драйвер Realtek для Linux, так что теперь я использую 1.0.21-r5.13rc9.
  • вывод "aplay -l":
    карта 0: Intel [HDA Intel], устройство 0: ALC889A Analog [ALC889A Analog]
    Подустройства: 1/1
    Подустройство № 0: Подустройство № 0
    карта 0: Intel [HDA Intel], устройство 1: ALC889A Digital [ALC889A Digital]
    Подустройства: 1/1
  • Ubuntu использует ALC889A, но у меня фактически есть ALC885. Я считаю, что один и тот же драйвер HDA используется для обоих, но на всякий случай...
  • Когда система загружается, звук загрузки Ubuntu, исходящий из аналогового выхода, звучит так, как будто она воспроизводит 2 копии звука загрузки Ubuntu, смещенные на секунду или около того.??? (Может быть, ключ к тому, что скрывается? Несколько раз он запускает какую-то звуковую программу?)
  • Когда я запускаю "Speaker-Test -Dplughw:0,0 -c2" - я слышу розовый шум
  • Когда я запускаю "Speaker-Test -Dplughw:0,1 -c2" - я не слышу шум.
  • Красный свет на конце кабеля SPDIF загорается при включении S/PDIF, выключается при отключении S/PDIF.
Последние три пункта плюс совершенно нормальные результаты "aplay -l", несмотря на несколько версий ALSA и переустановок, - вот почему я сбит с толку. Раньше это работало, я уверен, что это можно заставить работать снова, но я полностью застрял на этом этапе...
Я проигнорировал самое простое правило отладки: проверь свои основные предположения. Я предположил, что мой A/V-ресивер не может быть проблемой, потому что он был совершенно новым, он работал нормально до того, как я обновил видеодрайвер (и он не имеет ничего общего с видеодрайвером), и я не перепутал ни с каким его настроек. Таким образом, за все часы, которые я потратил на поиск неисправностей, я никогда не проверял, что приемник все еще работает с оптическим входом. Сегодня вечером я подключил s / pdif из моей системы Ubuntu к оптическому входу для компакт-диска, и это сработало. Мой приемник как-то зашифровал соединение для оригинального оптического входа. Я поиграл с настройками ресивера (переключив источник входного сигнала на HDMI, а затем снова на оптический), и теперь он снова работает.
Живи и учись (снова)...
У меня была та же проблема, решение, которое работало для меня:
1) введите в терминал: sudo gnome-control-center
2) затем в открывшемся окне нажмите на значок "Звук"
3) затем перейдите на вкладку "Оборудование" и измените "Настройки" на один из "Аналоговых" вариантов, и он работает отлично!
