Возможен ли кабель UTP для телефонной линии?
Один из моих клиентов построил новый дом с предустановленными кабелями для интернета. Единственное, о чем он не задумывался, это о прокладке кабеля для своей телефонной линии.
За его столом у него есть "запасной" кабель UTP, мой вопрос.
Можно ли использовать этот кабель для замены телефонной линии.
У этого клиента есть контракт на интернет и телефонию с использованием телефонного / интернет-модема Experiabox.
Любая помощь будет отличной. Я знаю, что я должен использовать разъем RJ11.
Запасной кот-5/5е /6? Конечно. Если вам нужен RJ11 вместо RJ45, вам нужно отключить любое существующее соединение RJ45 и заменить его на RJ11. Для одной телефонной линии вам нужна только 1 пара (2 провода) из существующих 4 (но используйте согласованную пару). For a 4-conductor/2-line RJ11, use 2 pair. For a full 6-conductor/3-line RJ11, use 3 pair.
Here's a wiring guide ( source):
The colors are somewhat arbitrary; you just need to make sure you the the pairings in the right order at both ends.
Просто купите кабель, который имеет 1 RJ45, а другой конец 1 RJ 11. Но если вы покупаете IP-телефон, просто подключите его, не забудьте изменить swich с данных на голос
