Лучший способ получить данные с компьютера без поддержки USB или Ethernet?
У клиента есть компьютер, работающий под управлением Windows 98 (я знаю, что он не любит), и ему нужно снять некоторые данные с компьютера, чтобы установить новый ноутбук.
Я пытался использовать USB, но Windows 98 не имеет драйверов USB-накопителей. Я думал, что вместо этого буду передавать данные через Ethernet, но у компьютера нет порта Ethernet.
Затем я решил попробовать записать данные на компакт-диск, но у нас были только чистые DVD-диски. И, конечно же, привод не записывает на DVD.
Единственный способ, которым я могу думать о том, чтобы извлечь данные из накопителя, - это вынуть его из компьютера и использовать USB-кабель для подключения напрямую к ноутбуку, но я не очень хочу разбираться с внутренностями этого компьютера.,
У кого-нибудь есть лучшие идеи, чтобы получить данные с компьютера?
16 ответов
Честно говоря, для того, чтобы вынуть диск, потребуется около 30 секунд, это, наверное, самый простой способ.
Купите несколько компакт-дисков в местном супермаркете или компьютерном магазине!
Скачайте Ubuntu Linux CD или USB, загрузитесь оттуда и он будет поддерживать USB
использование последовательного порта будет длиться вечно (зависит от объема данных)
есть также кабель параллельной передачи данных DB25 Male / DB25 Male 15C (Norton Commander или Windows 'Direct Cable Connection.')
загрузите Linux с дискеты - но это не GUI:)
DVD - KNOPPIX, этот графический интерфейс очень легкий, без проблем даже с 128 МБ
Вы также можете сделать резервную копию данных пользователя, если HDD умирает (это время)
Передача файлов по гипертерму с помощью нуль-модемного кабеля? Скорее всего, у старой коробки есть одна, и на новом ноутбуке можно использовать дешевые USB. Даже для CDROM данных это должно закончиться быстро.
Или вы можете даже сделать полный PPP через последовательный порт на другой компьютер, на котором запущен pppd.
Если вы ищете драйверы для флэш-накопителя USB для Win98 FE или SE, см. На этой странице общий драйвер USB Mass Storage.
Нажмите правой кнопкой мыши на Мой компьютер и выберите Свойства
На открывшейся странице "Свойства системы" щелкните вкладку " Общие ", если ее еще нет на этой странице. Под заголовком " Система" найдите номер версии (см. Справа).
* Version 4.10.1998 is the original version of Windows 98 (98FE)
* Version 4.10.2222 is Windows 98 Second Edition (98SE)
Как полагают многие, два наиболее экономичных способа сделать это:
- извлеките жесткий диск и вставьте его в другой компьютер, с которого можно скопировать файлы
- купите самую маленькую, самую дешевую стопку компакт-дисков и записывайте их копии.
- Вариант на 2, купите дешевую стопку компакт-дисков, запишите на нее очень легкий дистрибутив Linux (Knoppix отлично работает) и перенесите его с USB-накопителя (при условии, что вы действительно можете загрузиться с компакт-диска).
Альтернативы включают покупку необычайно дорогих кабелей (все труднее и труднее найти параллельный кабель, не говоря уже о том, имеет ли переносной компьютер, на который вы хотите передавать файлы, фактически упомянутый разъем), в сочетании с очень медленными передачами (это займет больше времени, чем идти пешком). в любой компьютерный супермаркет / магазин канцелярских товаров и получить несколько компакт-дисков). Вы не упомянули, есть ли на компьютере Windows98 "открытые" слоты PCI для карты Ethernet, поэтому такой маршрут может быть затруднен (найти карту ISA Ethernet больше не просто). Кроме того, вы НЕ хотите подключать этот компьютер к Интернету каким-либо образом.
Внешний USB-корпус, поддерживающий IDE (скорее всего, жесткий диск компьютера с Windows 98), довольно недорогой (в США примерно 20-50 долларов). Хотя подключение его к любому компьютеру, который может передавать данные через USB, было бы идеальным вариантом.
Я бы просто получил конвертер USB<->IDE (см. Обзор крутых инструментов). Вам даже не нужно будет извлекать диск из корпуса, если разъемы вставляются за диском. Просто подключите кабель для передачи данных между ноутбуком и приводом, включите питание,????, прибыль!
В свое время мы использовали специальные кабели для параллельного или последовательного порта и программное обеспечение для передачи файлов для переноса данных с ПК на ПК. Самым известным пакетом, который я помню, был LapLink, и он шел со специальным кабелем и программным обеспечением именно для этой проблемы. В Википедии описывается кабель LapLink для параллельного порта - http://en.wikipedia.org/wiki/LapLink_cable, но я знаю, что где-то в мусорной коробке есть пара универсальных нуль-модемных кабелей последовательного порта. Возможно, я перепутал функцию прямого кабельного соединения Windows, которая, по-видимому, доступна через Windows XP - http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_cable_connection. Если вы заинтересованы в поиске, у Microsoft все еще есть некоторые инструкции онлайн - http://support.microsoft.com/kb/298446.
Поскольку компьютер работает под управлением Win98, у него, вероятно, недостаточно оперативной памяти для запуска полнофункционального дистрибутива, такого как Ubuntu/Linux, с LiveCD. Поэтому я рекомендую использовать более легкий дистрибутив Linux, такой как PartedMagic, который использует 175 в режиме "Live". Он поддерживает USB, поэтому вы можете подключить внешний жесткий диск USB и копировать файлы. Вы должны иметь терпение, хотя, компьютеры Win98 (часто) не имеют портов USB2.0.
Лучшая альтернатива, которую я могу придумать, - это извлечь жесткий диск из компьютера и установить его на более новый компьютер с лучшим оборудованием. Вам также может понадобиться кабель IDE для SATA. Если вам не нравится открывать новый компьютер или вы хотите напрямую передавать данные на ноутбук, купите кабель IDE-USB.
Купите (или сделайте) кабель laplink http://en.wikipedia.org/wiki/LapLink_cable
Более высокая пропускная способность, чем у нуль-модемного кабеля.
Вы можете легко найти нужное программное обеспечение с помощью поиска Google и перенести его в коробку Win98 с дискетой.
У меня есть один, который я держу в руках только потому, что в прошлом сталкивался с подобными сценариями.
Самое простое и быстрое решение - пойти в местный электронный магазин и купить коробку с компакт-дисками, R или RW, в зависимости от того, что вы предпочитаете.
Тем не менее, другой способ передачи файлов был бы через сеть, но вы не указали, есть ли сетевая карта на ПК.
Еще одним способом было бы подключить старый диск Zip и таким образом извлечь файлы из машины.
И, наконец, последний способ, которым я могу придумать, - это вынуть HD и подключить его к другому компьютеру, который может записывать DVD, а затем просто записывать DVD, при условии, что у вас есть компьютер с такими возможностями.
Это требует кермита! если он работал на XT, то он должен работать сейчас. У вас есть последовательный кабель?
А если серьезно, вы могли бы получить доставку CDR на следующий день. Прежде чем переносить диск на другой компьютер, убедитесь, что он поддерживает диск. Старый диск, вероятно, является IDE, а большинство новых компьютеров - только sata.
Если у вас есть доступ в Интернет на старой машине, вы можете использовать что-то вроде DropBox, которое позволит вам загружать и скачивать или "делиться" файлами и папками между несколькими компьютерами, работающими под разными ОС. Я не уверен, что их клиентское программное обеспечение напрямую поддерживает Win98, но даже если вы этого не сделаете, вы можете использовать его веб-интерфейс для почти всех одинаковых действий (выгрузка и загрузка общих файлов) - я сделал это с кто-то, кого я знаю, у кого есть Mac со старой неподдерживаемой версией OS X.
Бесплатная учетная запись поставляется с 2 ГБ дискового пространства - и если этого недостаточно, вы можете передавать файлы в пакетном режиме.
Если вы абсолютно не можете извлечь жесткий диск и не можете использовать USB-накопитель, то вы можете использовать параллельный порт в системе для передачи файлов. Тем не менее, скорости будут МЕДЛЕННЫМИ (я говорю о скоростях коммутируемой эры), поэтому, если честно, извлеките жесткий диск и перенесите файлы оттуда.
Вероятно, это будет даже быстрее, чем что-либо еще, поскольку 98 (насколько мне известно) не имеет поддержки USB 2.0, а использование вычислительной мощности / памяти для передачи файлов также замедлит его.
Купите это или эквивалент. После этого сохраните для последующего аналогичного поиска данных. Как ИТ-технология, такое устройство стоит вложений. Тот, который у меня есть, я использовал 3 или 4 раза в критических ситуациях. Никогда не сможет обеспечить лучшее решение для типа проблемы, которую вы имеете.
