Стоит ли выключать компьютер при подключении / отключении внешнего дисплея?
Стоит ли выключать компьютер при подключении / отключении внешнего дисплея? Некоторые люди этого не делают, но я думаю, что это необходимо для обеспечения безопасности вашего оборудования. Правильно ли я думаю об этом?
7 ответов
Короткий ответ
Предполагая, что этот вход внешнего дисплея - VGA, DVI или HDMI, не должно быть никаких неблагоприятных эффектов.
Рационализация / Поддержка
  • Все эти соединения предназначены только для передачи данных, поэтому на линиях не должно быть больших нагрузок, индуктивных или индуктивных.
  • Я никогда не пытался выключить компьютер, чтобы подключить или отключить монитор / проектор за 12 с лишним лет.
  • Немного больше поддержки это будет использовать KVM, вы удаляете сигнал на дисплеи как часть нормальной работы. Предполагается, что он всегда подключен (см. Предупреждения ниже относительно физического движения при подключении устройства).
Области возможного беспокойства
  • Если внешний дисплей подает питание на устройство (то есть вам не нужно подключать его к розетке переменного тока)
  • В случае ПК-башни и видеокарты типа PCI. Если винты не установлены или не затянуты, вы рискуете непреднамеренно отсоединить карту от шины данных, что может привести к неожиданному поведению системы. (в Windows может вызвать синий экран смерти)
  • Комментарий Аландских островов о трехфазной мощности поднимает хороший вопрос. Могут возникнуть ситуации, когда дисплей и компьютер подключены к разным розеткам, что может вызвать серьезные проблемы. Короче говоря, если понятие "земля" не одинаково для дисплея и ПК, это может повредить как дисплей, так и ноутбук. Хотя это повреждение может произойти, даже если вы выключите дисплей, это все же стоит отметить. Я видел эту самую проблему с дешевыми китайскими USB-устройствами прямого питания Dell, которые взрывают источник питания, потому что их заземление было на 60 В ниже эталонного значения заземления устройства.
Заключительные мысли (почти)
Если внешний дисплей является "нормальным" дисплеем и все оборудование установлено в соответствии с рекомендациями производителя, у вас не должно быть проблем. Вы всегда можете посмотреть руководство по видеокарте / ноутбуку, а также руководство монитора, чтобы быть в безопасности.
РЕДАКТИРОВАТЬ
Дополнительные мысли
Прочитав ответ опилок и немного покопавшись, я случайно натолкнулся на дублирующий вопрос здесь, на SU. Чем больше я читаю, тем больше это сводится к нескольким пунктам.
  • Поскольку природа электричества, будет трудно найти дисплей, который заявляет, что это 100% безопасно для горячего подключения устройства.
  • Хотя, возможно, нет таблицы с данными, показывающей это, но когда так много людей (смею ли я сказать, что сотни тысяч?) Делали это годами без проблем, трудно оспорить положительный и большой послужной список.
При попытке ответить на вопрос "Должен ли я…" это становится расчетным риском (как и любая проблема в реальном мире). Найдите минутку, чтобы ответить на эти вопросы, и она должна дать вам ответ. В расчете может быть много других переменных, но это должно, по крайней мере, понять смысл.
Переменные бизнес-среды
1) Сколько времени требуется, чтобы выключить и включить ноутбук среднего бизнес-класса?
2) Сколько стоит компания за минуту вашего времени?
3) Сколько раз в день вы подключаете и снова подключаете дисплей?
4) Какова стоимость нового ПК + дисплей?
5) Каков процент "безопасной" работы?
Вы видите, куда это идет? При выключении и включении питания каждый раз, когда вы хотите переместить свою машину несколько раз в день, может быстро стать очевидным, что покупка новой машины + дисплей будет дешевле в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что если вы много переключаетесь во время встречи с рядом сотрудников, стоимость за минуту возрастает.
Личные переменные
Это намного проще...
1) Хотите ли вы минимизировать все возможные риски?
2) Насколько вы терпеливы?
3) Насколько вы доверяете проверенному опыту горячего подключения дисплея?
Хотя я могу сказать, что нет 100% уверенности в том, что с вашим дисплеем / машиной ничего плохого не случится, ИМХО экономия времени и большой проверенный послужной список делают риск весьма приемлемым.
Обратитесь к руководству пользователя / оператора устройства отображения. Скорее всего, в руководстве говорится, что при их подключении дисплей и компьютер должны быть отключены. Очевидно, это был бы самый безопасный и безрисковый метод.
Возможность подключения устройств во включенном состоянии (так называемое "горячее" подключение) частично определяется конструкцией разъема. Если электрическое заземление не может быть установлено до какого-либо питания, а затем будут подключены сигнальные линии, тогда существует вероятность повреждения линейных приемников. Осмотрите разъем USB-устройства, и вы увидите, что контакты не имеют одинаковую длину; обратите внимание, что USB-устройства имеют возможность горячей замены.
Ни разъемы VGA (HD-15), ни DVI не предназначены для заземления перед сигналом, поэтому при подключении устройств с питанием может быть некоторый риск. Тот факт, что кто-то сделал это без проблем, не означает, что вы никогда не будете. Кстати, я видел, как электрики работают в цепях под напряжением, то есть они не отключают питание, чтобы заменить розетку; только то, что это можно сделать, не означает, что его следует рекомендовать другим.
Я продолжал подключать свой HP dv5 к внешнему монитору, в то время как оба включались некоторое время, пока один день внезапно, как только я подключил VGA к ноутбуку, ноутбук погас. Монитор был в порядке, но ноутбук или основной процессор или видео вышел из строя.
Риск горячей замены слишком высок. Отныне я предпочитаю терять 2 - 3 минуты, а не ноутбук.
Я научился трудному способу (дважды; я медленный ученик) всегда выключать устройство отображения перед подключением кабеля VGA к компьютеру. Кажется, существует возможность отправки скачка напряжения с живого монитора обратно на компьютер, что может повредить видеоплату компьютера.
Несколько лет назад у нас был монитор DataTrain, который плохо себя вел.
В порыве разочарования я отключил, подключил, отключил, подключил, отключил, подключил,... кабель монитора от видеокарты.
Монитор никогда не работал снова.
Так что я больше этим не занимаюсь.
Из моего опыта ремонта телевизора мы видим много проблем из-за горячей замены кабелей HDMI. Теоретически это можно сделать.
На практике это очень рискованно. Помните, что контакт 18 HDMI является источником питания 5 В, который используется для переключения вставленного порта HDMI. Этот источник питания может вызвать проблемы при конфликте с внутренним напряжением 5 В, используемым телевизором.
Я всегда говорю нашим клиентам, чтобы избежать этого риска. В режиме ожидания должно быть достаточно.
Я настоятельно рекомендую НЕ использовать горячее подключение! Был там, сделал это... дважды. Несколько лет назад мы ежедневно/еженедельно подключали ноутбук (иногда это был компьютер гостей) к телевизору. Все было хорошо, пока однажды ночью внезапное подключение HDMI не привело к тому, что оба включенных устройства погасли... Телевизор нуждался в полудорогом ремонте, в то время как ноутбук отделался только «сгоревшим» портом HDMI и непригодный для использования. Мы не поняли, что пошло не так, и поэтому на следующий год это повторилось... Однако на этот раз ноутбук тоже нуждался в ремонте! Так что да — никогда ради экономии 2 минут! :)
