Какие типы проблем могут привести к очень низкой частоте кадров в играх, таких как Minecraft?
Я пытаюсь помочь моему другу запустить майнкрафт на своем компьютере, чтобы он мог играть на моем сервере. У меня все установлено и работает, но есть серьезная проблема. Когда он загружает игру, его частота кадров падает. Первоначально он был до 4 - 5 кадров в секунду. После проработки некоторого умного волшебства с инструментами, такими как OptiFine и Fastcraft, я смог увеличить его FPS примерно до 30 - 35 FPS, что является для него огромным приростом. Но, учитывая, что у него есть настоящая незаметная графическая карта, это далеко не так.
Что я делаю до сих пор;
- Обновлены драйверы видеокарт до последней версии, они сильно отстали.
- Обновил свою копию Java до последней версии.
- Изменены различные настройки в игре, такие как расстояние рендеринга и тип рендеринга по математике (быстрый или медленный).
По сути, у меня нет идей, из 5 человек, которые играют на сервере, он единственный, у кого проблемы.
Вот технические характеристики машины, которую я знаю.
- Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600
- RAM: 8 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GTX 460 с 1 ГБ GDDR5
И еще кое-что, что следует отметить, это не похоже на GPU, потому что он играет в другие игры, такие как Theif (игра 2014 года) без каких-либо проблем. Эта игра, я думаю, более интенсивна для GPU, чем для Minecraft.
К сожалению, вы делаете все, что можете, если только вы не хотите использовать Minecraft для Windows 10. Это потому, что Minecraft (оригинал) написан на Java, который в значительной степени все обрабатывается процессором (и, к сожалению, нет способа сделать GPU делай так, как не можешь). Новое Minecraft (для Windows 10) было перекодировано и поэтому использует всю систему в целом, к сожалению, это не очень полезно для вас, если вы не готовы перевести всех к нему (я думаю).
Итак, в заключение, единственный способ запустить его на более высокой скорости - это обновить процессор или всю сборку.
Есть несколько вещей, чтобы оптимизировать Minecraft:
Используйте моды для оптимизации Minecraft - для этого нужно отключить фон главного меню для оптимизации Minecraft.
Уменьшите расстояние просмотра - очевидно, что загрузка слишком большого количества текстур задержит вашу игру.
Сделайте ваш GUI больше - это немного помогает, но не сильно в ванильном майнкрафте. Причина, по которой графический интерфейс становится больше, состоит в том, чтобы уменьшить количество элементов, которые необходимо обновить на экране (заблокируйте некоторые текстуры, увеличив графический интерфейс). Также, если вы используете NEI, это определенно помогает уменьшить количество элементов, отображаемых в списке элементов.
Используйте JVM-дополнения - вот что я использую, может очень хорошо оптимизировать игру или отстать от игры, протестировать ее. -Xms2560M -Xmx2560M -XX:MaxPermSize=256M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn1024M
Используйте пакет текстур с более низким разрешением - это помогает уменьшить текстуры, которые необходимо загрузить.
Больше тиков можно найти здесь - http://www.minecraftforum.net/forums/support/unmodified-minecraft-client/tutorials-and-faqs/1871623-minecraft-speed-optimization-guide-v-2-4_1-updated
