Запрос: Использование кабеля Ethernet от телефонных разъемов для интернета
В настоящее время я использую 100 Мбит / с FTTN интернет-соединение. Распределительная коробка дома имеет 2 телефонных разъема (Фото A), подающих 2 кабеля RJ11 (по 3 фута каждый) в порты DSL 1 и 2 модема. Модем / маршрутизатор поддерживает WAN и 4 порта Ethernet.
Фото А
Специалист по интернету посоветовал подключить 2 телефонные линии для лучшей скорости - и я получаю скорости, как и обещал. Индивидуально ни одна телефонная линия не была рядом с желаемой скоростью. У меня нет телефонов в использовании.
В настоящее время в настройках беспроводной сети. Проблема в слабых беспроводных сигналах по всему дому. Цель состоит в том, чтобы заменить кабели RJ11 предпочтительно 15-метровым кабелем CAT6, чтобы переместить маршрутизатор в лучшее место и, таким образом, подключить мой компьютер через Ethernet, а не по беспроводной сети.
  1. Можно ли соединить кабель Ethernet с 2 телефонными разъемами, чтобы подключить его к порту WAN на маршрутизаторе?
  2. Если нет, то каков мой другой вариант для перемещения маршрутизатора - инвестировать в более длинные экранированные кабели RJ11 HQ для достижения расстояния?
Спасибо за прочтение.
Вариант 1) Нет. Вы говорите о совершенно другой технологии.
Вариант 2) Да. Просто подключите более длинные провода.
Есть другая альтернатива. PowerLine - запустить Ethernet через силовые цепи.
Таким образом, вы оставляете маршрутизатор там, где он есть, с помощью кабеля Ethernet для подключения одного из его портов Ethernet к адаптеру PowerLine в ближайшей сетевой розетке, а затем вы обнаруживаете другой адаптер PowerLine в сетевой розетке рядом с вашим ПК и подключаете его к вашему ПК с другим кабелем Ethernet.
По сути, вы просто используете цепи электропитания вашего дома в качестве замены для длинного кабеля Ethernet - подключаете ваш компьютер через Ethernet - и избегайте перемещения вашего маршрутизатора.
Я использую именно эту установку в моем доме. Я отключил беспроводную связь на маршрутизаторе, который, поскольку он расположен близко к главному разъему телефона, не подходит для передачи хорошего беспроводного сигнала. Затем я использую PowerLine для предоставления проводного Ethernet в моем офисе, где я подключаю высокоскоростной коммутатор к адаптеру PowerLine, чтобы я мог подключить свой компьютер напрямую через Ethernet, а также подключить беспроводную точку доступа, которая покрывает весь дом. Вы можете получить адаптеры PowerLine с несколькими портами Ethernet, чтобы вы могли избежать коммутатора, и вы можете получить транзитные адаптеры, чтобы вы все равно могли подключить устройство с питанием к розетке питания, а также сам адаптер PowerLine.
Подробнее о PowerLine здесь
