Разница в производительности между SD и MicroSD картами?
Если вы сравните карту MicroSD с заявленной скоростью 48 МБ / с с полноразмерной картой SD с заявленной скоростью 48 МБ / с (от того же производителя), будут ли их характеристики идентичны?
Или есть что-то в уменьшении размера карты MicroSD, которое делает ее лучше или хуже?
Точно так же, если вы возьмете эту карту MicroSD и поместите ее в конвертер MicroSD в полноразмерный SD (того же производителя), будет ли она работать так же, как эквивалентная полноразмерная SD-карта?
В качестве примера можно сравнить карту SanDisk Ultra PLUS microSDXC с картой SanDisk Ultra PLUS SDHC. В этом примере сравнение будет проводиться как с преобразователем MicroSD, так и с полноразмерным SD.
Кстати, на упаковке спецификации идентичны, но мне интересно знать, есть ли в реальном мире какие-либо различия в производительности.
Не существует прямой связи между физическим размером и производительностью.
Форм-фактор определяет размер пластиковой оболочки. То, что внутри, основано на той же технологии изготовления чипов. Совершенствование технологии в отрасли в целом или от конкретного производителя микросхем может перейти в любой форм-фактор.
Вставка карты MicroSD в адаптер SD не меняет ее характеристики.
Адаптер не выполняет никакой обработки сигналов, это просто проставка с электрическими контактами.
Спасибо Джейсону C за фотографию с camerahacker.com
Отличия форм-фактора
Форм-фактор MicroSD имеет меньшую максимальную емкость и не имеет переключателя защиты от записи. Меньший формат обычно дороже в настоящее время. Эта ссылка на Википедию описывает технические различия в спецификациях для двух размеров (и многих других форматов карт памяти).
Классы производительности
Существуют разные классы производительности, и карты могут быть изготовлены в любом классе, независимо от размера. Однако в любой момент времени может быть меньше доступности сверхбыстрых карт в одном или другом формате, и могут быть конкретные примеры карт в одном формате, которые работают быстрее, чем предположительно аналогичные карты в другом формате.
Обозначения скорости производителя
Даже в пределах одного и того же производителя маркировка не обязательно говорит вам о внутренних различиях форм-факторов. Например, SanDisk мог бы разработать более быструю карту в формате MicroSD, чем их последняя самая быстрая карта в формате SD, и пометить их как "Extreme". Это не означает, что формат MicroSD по своей сути лучше. Это просто означает, что прямо сейчас вы можете купить более быструю карту MicroSD у SanDisk, чем их SD-карту с такой же этикеткой.
Природа карт и процесс производства
Не думайте об этих картах как об идентичных, точных деталях. Это наоборот.
  • Существует большая изменчивость в произведенной продукции, и процесс имеет дело с урожайностью и утилизацией. Маркировка продукта основана на том, что их ставит после тестирования.
  • Сырой продукт является товаром, и качество и количество того, что доступно на рынке, варьируется. Один комментарий описывает определенного продавца карт памяти как использующий "улов дня".
Таким образом, производительность конкретной карты MicroSD может быть меньше, чем у "идентичной" карты того же производителя, что и у конкретной карты SD другого производителя.
Суть
Вы не можете полагаться на форм-фактор или названия моделей производителей, чтобы узнать, какая карта на данный момент является самой быстрой из доступных. Форм-фактор не является движущей силой, а названия продуктов производителей не являются конкретными или надежными показателями производительности.
Единственное, что имеет ЛЮБОЕ значение, это рейтинг скорости или UHS карты.
Любое другое указание / имя / ярлык, что угодно, это просто рекламная реклама и ничего не значит.
Это небольшое число с заглавной буквой C для старых карт (скоростной класс) или число с заглавной буквой U для новых карт (UHS).
Speedclass поднимается до 10 и должен читаться как: ZZ Мегабайт / сек скорость записи.
UHS в настоящее время увеличивается до 3 (может увеличиться в будущем) и должен читаться как: ZZ * 10 мегабайт / секунду.
Например, UHS-3 составляет 30 МБ / с, а SC-4 - 4 МБ / с.
Класс указывает МИНИМАЛЬНУЮ скорость записи, которую может обрабатывать карта. И ничего больше.
Рейтинг скорости действителен только для устойчивой сквозной записи с файловой системой FAT32. Поведение или производительность произвольного доступа при форматировании с использованием другой файловой системы могут сильно отличаться (и, как правило, хуже).
Производители обычно поставляют компоненты от различных производителей чипов, и вполне возможно, что эти чипы не работают одинаково. 2 одинаковые карты могут работать по-разному, потому что неясно, используют ли они обе одинаковые внутренности.
Но они должны, по крайней мере, быть в состоянии сделать минимальную рекламную скорость, как рекламируется классом.
Форм-фактор (SD, Micro-SD, nano-SD, с адаптером или без него) ничего не говорит о микросхеме внутри и не влияет на производительность.
Как правило: дешевые карты обычно делают рейтинг скорости едва. Это беспощадный рынок с низкой маржой, и каждый угол, который можно сократить, будет сокращен.
Есть причина, по которой профессиональные фотографы / фотографы стремятся покупать дорогие высококачественные карты. Они обычно работают лучше и также менее склонны к гниению после длительного использования. И более дорогие вещи обычно идут с гарантией, которая длится дольше, чем время, которое требуется покупателю, чтобы покинуть магазин с картой.
