Как вы можете конвертировать аудио (3,5 мм) в S/PDIF?
У меня есть монитор, который я хочу использовать в качестве "телевизора" для своей игровой системы. Я подключаю его через HDMI, чтобы звук и видео проходили через монитор, но я хочу, чтобы звук в мои наушники проходил через оптический кабель (S/PDIF). Монитор (Dell U2713HM) имеет 3,5-мм аудиоразъем для линейного выхода, но я не смог найти ничего, что просто подключало бы преобразователь аналогового аудиосигнала к цифровому, чтобы я мог подключить кабель S / PDIF. Какое устройство мне нужно для этого? (Я не спрашиваю рекомендации по покупкам, просто какие опции позволяют это преобразование. Я предпочел бы самый маленький вариант, так как пространство ограничено).
Для этого есть специальные конвертеры, такие как этот, вам понадобится кабель 3,5 мм к стереокарте, подключите его к адаптеру RCA к spdif. Если вы ищите магазин, убедитесь, что он принимает стерео и выводит на toslink, так как эти адаптеры не работают по-другому
Это кажется не обязательно сложным, так как большинство современных ПК имеют оптическую тослинк, и его просто выбрать в качестве звука по умолчанию из вашего микшера.
Вы можете приобрести что-то в этом роде, например, этот кабель, а затем использовать переходник RCA на 3,5 мм. Я сделал то же самое, когда мой телевизор сломался, пропустил HDMI через монитор для видео и использовал динамики через этот провод для звука.
