Проблема с установкой Devuan/Debian Linux USB
Я пытаюсь установить Devuan Linux (производную от Debian), но я застрял в начале.
  • Загруженный DVD ISO: devuan_ascii_2.0.0_amd64_dvd-1.iso
  • Распакуйте файл ISO на USB-ключ с помощью Rufus 3.1; все вроде бы нормально, я получаю полную иерархию каталогов.
  • Ноутбук (Dell Precision 7720) имеет пустой основной SSD-накопитель.
  • Я загружаю ноутбук с USB-ключа.
Примечание: при распаковке файла ISO на USB-накопителе с помощью инструмента Rufus в диалоговом окне "Создание загрузочного диска с использованием" я пробовал режимы ISO и DD с одинаковым результатом.
После нескольких вопросов я попадаю в это меню:
Devuan installer main menu
Choose the next step in the install process:
Choose language
Access software for a blind person using a braille display
Configure the speech synthesizer voice
Configure the keyboard
Detect an mount CD-ROM
Load installer components from CD
Change debconf priority
Check the CD-ROM(s) integrity
Save debug logs
Execute a shell
Abort the installation
Когда я добрался до пункта "Определить CD-ROM для монтирования", я попытался указать, что у меня нет CD-ROM, и попытаться обмануть, надеясь, что USB-ключ будет взят как CD-ROM. Никто не работал.
При выборе "Загрузка компонентов программы установки с компакт-диска" я получаю сообщение об ошибке "Не обнаружен общий привод CD-ROM".
Что я делаю неправильно? Вначале установка с USB - это нормально, но, похоже, единственный вариант - продолжить с CD-ROM (для которого у меня нет привода).
При выборе установки в экспертном режиме установщик принимает USB-ключ в качестве компакт-диска.
При установке в обычном режиме USB-ключ не принимается.
Вам необходимо скачать devuan_ascii_2.0.0_amd64_netinst.iso.
Загруженный образ предназначен для использования на DVD. Netinst - это сетевая установка, и не имеет значения, устанавливаете ли вы ее с DVD, CD или USB, вам просто нужен работающий интернет.
Из того, что я вижу, это ваш единственный вариант, если у вас есть Интернет.
