Третий монитор (порт мини-дисплея, порт дисплея)
У меня есть графические карты Hd 6950(2 порта мини-дисплея, 2 порта DVI, 1 порт HDMI). И у меня есть три монитора. Я хочу активировать все это.
Я узнал, что нужен активный порт мини-дисплея для VGA или порт мини-дисплея для кабеля DVI. Вот моя проблема. Я хочу купить порт мини-дисплея для DVI, но в моей стране его нет, но я могу найти порт дисплея для активного кабеля DVI.
У меня есть порт мини-дисплея для отображения порта кабеля. Если я куплю Sapphire ACTİVE DP TO SL-DVİ CABLE, будет ли работать мой третий монитор? Я имею в виду, что сначала я подключу порт мини-дисплея для отображения кабеля порта, а затем подключу активный кабель dp к dvi.
Это будет работать? Если кто-нибудь поможет мне, я буду очень благодарен.
у меня есть это
И я куплю это
После этой обработки мой третий монитор будет работать с eyefinity?
Извините за мой английский. Я надеюсь, что вы поймете меня. Береги себя.
Любимый 1
Я научился нуждаться в активном мини-DisplayPort для VGA или мини-DisplayPort для DVI кабеля. Вот моя проблема.
Если вы хотите использовать eyefinity, то да, вам нужен либо монитор Displayport Port (вероятно, лучшее решение), либо активный преобразователь DP в somethign. (Где что-то, очевидно, является форматом, который ваш монитор поддерживает в качестве входных данных).
Я хочу купить мини-дисплей-порт для DVI, но в моей стране его нет, но я могу найти порт дисплея для активного кабеля DVI.
Преобразователи Actibe раньше были дорогими или редкими. Их больше нет. Neiher - это мониторы, поддерживающие порт DP. Я думаю, это изменилось за последние четыре года.
Для людей, которые читают этот поздний ответ: Относительно неопытный вариант теперь является монитором с поддержкой DP по сравнению с активным преобразователем в древний монитор.
У меня есть мини-DisplayPort для DisplayPort кабеля.
Кабель - это просто пассивная часть. В этом случае это ничего не меняет. DP и mini DP одинаковы за исключением форм-фактора.
Он должен работать при условии, что это активное устройство.
Несмотря на упоминание слова active на фронте, у меня есть серьезные сомнения по этому поводу. Большинству активных устройств требуется, по крайней мере, некоторый ввод мощности для управления их схемой. Многие рекламируют это еще более явно. Этот может быть просто пассивным с приложенной маркетинговой речью.
Обратите внимание, что упоминается SL-DVI. ЕДИНАЯ ССЫЛКА. Линейная связь имеет ограниченную полосу пропускания, ограничивая ее разрешением до 1920 × 1200 при 60 Гц.
Обычный адаптер порта дисплея НЕ БУДЕТ работать с HD 6950.
К моему XFX Radeon HD6950 подключено три монитора, и я должен использовать "мини" дисплейный порт для DVI для своего третьего монитора. Является ли это "активным" или не имеет значения, если вы планируете использовать EYEFINITY, где вы можете превратить три монитора в один.
Вы не можете заказать у Amazon?
ВЫ ХОТИТЕ "активный" дисплейный порт, так как вы планируете использовать EYEFINITY, но вам также НУЖЕН "мини" для 6950. Обычный разъем DisplayPort, который шире, чем мини, не будет работать для вас.
