i9-7940x Странное увеличение TDP при стресс-тестировании
На моем новом i9-7940x я проводил тест на пытку процессора "На месте больших БПФ" от prime95, одновременно отслеживая температуру процессора и TDP с помощью утилиты настройки Intel Extreme.
Во время теста я заметил, что в определенный момент TDP резко повышается с 190 до 250, а затем температура достигает 90 градусов Цельсия, затем я прекращаю тест, чтобы избежать повреждения процессора.
Я не могу понять, что происходит, так как согласно спецификации Intel этот процессор должен иметь TDP 165 Вт, почему в определенный момент TDP повышается до 250?
Это график того же теста, повторенного два раза:
Где видно резкое повышение TDP, сопровождаемое температурой ядра. Мой счетчик мощности розетки (где подключен мой компьютер) показал увеличение энергопотребления на 80 Вт, в то время как процесс начинает сходить с ума.
Я нет, и я не хочу быть оверклокером, я просто хотел поиграть со своим новым процессором, и мне было интересно, нормально ли то, что происходит здесь. Любая идея?
Если это нормально, тогда мне нужно купить новый кулер, у которого у меня теперь есть предел 220TDP, и если процессор может начать делать сумасшедшие вещи под нагрузкой (например, при компиляции огромной кодовой базы), моя система будет таять быстрее или позже.
Может кто-нибудь прокомментировать, что здесь может происходить?
Некоторая дополнительная информация, ОС Win8.1, mobo - MSI X299 Carbon (Gaming PRO), блок питания - silentiumpc 750w supremo fm2 gold, кулер - fortis 3 he1425 v2, остальные части, вероятно, не актуальны,
Статья в Википедии Тепловая мощность конструкции гласит:
Как правило, TDP - это не самое большое количество тепла, которое процессор может генерировать ( пиковая мощность), например, при запуске вируса питания, а максимальное количество тепла, которое он может генерировать при запуске "реальных приложений". Это гарантирует, что компьютер сможет обрабатывать практически все приложения, не превышая его тепловую оболочку, или не требуя системы охлаждения для максимальной теоретической мощности (что обойдется дороже, но в пользу дополнительного запаса мощности для обработки).
Таким образом, похоже, что Intel не считает Prime95 "настоящим приложением" (и это имеет некоторые достоинства). TDP в 165 Вт для этого процессора не означает, что это максимально возможный.
Вам нужно будет инвестировать в лучшую систему охлаждения, чтобы реально расширить возможности этого зверя.
