Оптический вход Realtek HD audio 5.1 (от Xbox 360)
Я пытаюсь подключить цифровую аудиосистему Xbox 360 к колонкам 5.1 через компьютер (на моем ЖК-дисплее есть два входа, DVI для ПК, D-SUB для Xbox).
Материнская плата ( Abit AB9 QuadGT) имеет набор микросхем Realtek ALC888, и у меня есть акустическая система 5.1, подключенная через 3 разъема 3,5 мм (FR/FL, RR/RL, C/LFE), и я получаю полный вывод 5.1 с ПК.
Я подключил оптический аудиокабель от Xbox к оптическому входу на задней панели материнской платы.
С Xbox в Digital Stereo В режиме я получаю 2-канальный звук от Xbox, через ПК, к динамикам.
С Xbox в Dolby Digital 5.1 Режим я не получаю звука вообще.
У меня установлены последние драйверы Realtek, установленные в Win 7 32-bit.
Вопросы:
Можно ли использовать полный 5.1 DD от Xbox?
Если так, я пропускаю некоторые опции в настройках Realtek?
Мне нужно другое программное обеспечение для этого? (Возможно, AC3Filter или FFDShow)
Похоже, это невозможно вообще:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15846010
ЧТО НЕ ВОЗМОЖНО:
- Источник, выводящий поток AC3 ---> вход SPDIF на вашем компьютере ---> 5.1-колонки, подключенные к вашему компьютеру.
- Источник, выводящий поток AC3 ---> вход SPDIF на вашем компьютере ---> Программный декодер AC3 ---> 5.1-колонки, подключенные к вашему компьютеру.
ЧТО ВОЗМОЖНО:
- Источник, выводящий 2-канальный поток PCM ---> вход SPDIF на ваш компьютер ---> L & R динамики, подключенные к вашему компьютеру.
- Источник, выводящий 2-канальный поток PCM ---> вход SPDIF на вашем компьютере ---> Remixer аудиосигнала ---> Аудио колонки 5.1, подключенные к вашему компьютеру.
много больше информации по ссылке...
Чтобы ответить на ваши вопросы по порядку:
- Да, это. Xbox 360 поддерживает Dolby Digital 5.1
- Пока вы настроили использование цифрового оптического входа, а не звуков на вашем компьютере, это все, что вам нужно сделать
- Вот где ваша проблема. Увидеть ниже:
Проблема заключается в том, что сигналы Dolby Digital необходимо декодировать для воспроизведения. Это не проблема для любых приемников, которые поддерживают Dolby Digital, потому что они имеют встроенные декодеры.
Ваш компьютер (или, точнее, ваша материнская плата / звуковая карта) не имеет встроенного декодера, или он будет работать. Я думаю, что большинство звуковых карт высокого класса имеют встроенные декодеры.
Вам нужно дополнительное программное обеспечение, чтобы это работало.
Похоже, Realtek утверждает, что программное декодирование Dolby Digital с поддержкой программного обеспечения, так что вы можете попробовать это, или,
ffdshow утверждает, что может декодировать 5.1 Dolby Digital, и это FOSS, так что вы должны быть в порядке с этим.
Пока что из моих исследований это возможно только с помощью звуковых карт Creative... с полнофункциональным программным обеспечением драйверов (например, драйверы Kx или драйверы Daniel K для Audigy 2 ZS Platinum для Windows 7/8)... это нормально для моего старый настольный компьютер, но я не нашел решение для моего гораздо лучшего ноутбука (то есть USB SPDIF-IN). Старый настольный компьютер Pentium 4 - тяжелый, громоздкий, шумный вентилятор и медленный (по сравнению с современным ноутбуком).... но декодирование SPDIF-IN в реальном времени работает.
