Отключение кабеля для передачи данных без демонтажа
Я знаю, что отключение электропитания на весь диск (и, в частности, на зашифрованный) без предварительного его демонтажа может повредить данные.
Как насчет отключения только кабеля для передачи данных? Это безопасно?
Можно сделать это безопасно, как?
Извините, я забыл упомянуть, что я использую Veracrypt для шифрования диска.
Спасибо всем. Я думаю, что мой вопрос стал спорным. У меня больше нет необходимости делать это.
Моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сохранить два набора резервных дисков. Только один комплект будет подключен к компьютеру в любой момент времени. Это должно было сохранить резервную копию на случай вымогателей.
Как я указывал в своем первоначальном вопросе, я знаю, что можно сделать отключение безопасным для диска с помощью техник, которые описаны одним из вас. Я сделал такие вещи. Диски, которые я использую для своих внешних резервных копий, являются USB-накопителями, и я не слишком знаком со спецификацией USB, поэтому мой вопрос.
Вопрос сейчас спорный по двум причинам. Во-первых, в каждом резервном наборе 3 или 4 диска. Я понял, что подключать и отключать 8 кабелей данных неудобно. Проще подключить все диски из резервного набора к одному источнику питания. Они могли тогда быть все отключены броском единственного выключателя. Это удобнее, даже если бы я выключил компьютер и перезагрузил компьютер.
Что еще более важно, такой подход не защитит меня от вымогателей. Я планировал переключать резервные наборы дисков каждые 2-4 дня. С тех пор мне сказали, что вымогатели иногда ждут месяц или больше, прежде чем предъявить искупительный спрос. Таким образом, оба набора резервных копий могут быть затронуты.
Было предложено использовать сетевое хранилище в качестве защиты от вымогателей, но я не уверен, что это тоже будет работать.
В любом случае, спасибо всем, кто ответил.
Можете ли вы привести ссылку, объясняющую, почему зашифрованный диск более восприимчив, чем обычный?
Разъемы SATA позволяют осуществлять горячее подключение, поэтому проблем с электричеством нет.
Встроенный дисковый контроллер буферизует команду и данные по мере их поступления через интерфейс SATA. Только после того, как пакет ATA был полностью передан и проверен с его CRC, выполняется фактическая операция записи в сектор.
Не существует одновременного приема данных сектора по SATA-во время записи этого сектора.
Поэтому нет необходимости беспокоиться о разъединении, которое может привести к повреждению данных на носителе.
Но отключение диска (зашифрованного или нет) любым способом, когда на нем есть файловая система, которая все еще смонтирована, может привести к несовместимости файловой системы.
Были разработаны журнализируемые файловые системы, которые допускают прерывание / сбой ядра, отключение и отключение питания.
Однако дисковая подсистема (которая добавляет дополнительный уровень буферизации и / или кэширования) может нарушить надежность файловой системы журналирования. Некоторые из этих проблем могут быть уменьшены за счет производительности.
См. Является ли журнальная файловая система хорошей идеей с зашифрованным диском dm-crypt?
а также
VeraCrypt с файловой системой журналирования.
