Могу ли я подключить кабель ADSL к маршрутизатору с преобразователем RJ11 в RJ45?
У меня есть маршрутизатор ADSL, который подключается к провайдеру с PPPoE в его глобальной сети через кабель с разъемом RJ11. Я хотел бы использовать мой основной маршрутизатор, который также имеет PPPoE в глобальной сети, но имеет только разъемы RJ45.
Могу ли я использовать конвертер RJ11 в RJ45, чтобы подключить кабель от интернет-провайдера к маршрутизатору и войти в систему через PPPoE? Есть ли что-то еще, что мой маршрутизатор должен знать? Есть ли у (не очень высокого качества) предоставляемый провайдером маршрутизатор что-то особенное? Если мой маршрутизатор не подходит, могу ли я сделать это с правильным маршрутизатором?
Краткий ответ: вероятно, нет.
ADSL - это один из способов передачи данных по простым медным проводам - чаще всего по телефонным линиям. RJ11 обычно используется для устройств, которые "понимают" телефонные линии.
Разъем RJ45 используется для соединений Ethernet (TCP/IP и аналогичных стандартов) и IP-телефонов, и здесь у вас есть совершенно другой способ передачи данных.
Вы не сможете соединить их только с простыми медными проводами - так что это сопоставимо с "Аппаратным обеспечением".
PPPoE - то есть протокол "точка-точка" через Ethernet - это метод "цифрового подключения", в котором нет физического соединения и соответствующей сигнализации, поэтому здесь у вас есть "Программное обеспечение".
Вы не сможете сделать это, потому что ваш маршрутизатор RJ45 не имеет ADSL-модема для модуляции сигнала. Ваш маршрутизатор ожидает приема кадров Ethernet. Типичный DSL в США подается ATM от телекоммуникационной DSLAM на ваш маршрутизатор, он имеет PVC (или vpi/vci) и является совершенно другой инкапсуляцией, чем ethernet. Таким образом, ваш маршрутизатор, скорее всего, отбросит все кадры, потому что они не соответствуют стандартам.
Короче говоря, ваш оператор говорит по-французски, а маршрутизатор понимает только испанский.
Один из вариантов, как вы упомянули в комментарии, состоит в том, чтобы соединить модем Telco, чтобы он проходил через уровень 2. По сути, это преобразование ADSL в Ethernet и передача его на ваш маршрутизатор. Преимущество этого заключается в том, что PPPoE МОЖЕТ обрабатываться на вашем маршрутизаторе RJ45, а публичный адрес также будет жить на вашем маршрутизаторе RJ45. Если ваш маршрутизатор является маршрутизатором Cisco IOS, вы создаете номеронабиратель и помещаете физический интерфейс в пул pppoe. Звонилка настроена с помощью pap/chap и получает ваш общедоступный адрес.
Другой вариант - купить роутер со встроенным модемом DSL. Поскольку это, вероятно, будет стоить дороже, я упоминаю это как второй вариант. Примером этого является любая серия Cisco 800, последняя цифра которой заканчивается на 7. (Например, 857, 877, 887 и т. Д.)
