Многостраничная маршрутизация OpenBSD в случае проблем
Я пытаюсь управлять настройкой "отработки отказа" для частной сети под управлением NAT с двумя не очень стабильными соединениями WAN (LTE/3g).
Топология довольно типична: хосты из внутренней сети подключаются к внутреннему интерфейсу [int_if] блока OpenBSD, затем трафик передается через NAT с PF на один из двух внешних интерфейсов [ext_if1 и ext_if2].
LAN---->[int_if]--NAT--[ext_if1 or ext_if2]---->WAN1 or WAN2 (depending on kernel decision).
Я использую статические IP-адреса на обоих выходных интерфейсах, каждый в отдельной подсети и с маршрутами по умолчанию для нескольких путей к блокам маршрутизатора LTE / 3g интернет-провайдера, как описано в Faq OpenBSD для балансировки нагрузки с одинаковой стоимостью.
К сожалению, я страдаю от этого раздражающего поведения:
Многолучевые маршруты не работают, если они установлены в файле hostname.interface. В этом случае оба маршрута по умолчанию присутствуют в таблице маршрутизации, но без флагов "P". Пока я не сбрасываю маршруты и не устанавливаю их снова вручную, весь трафик передается только через один из двух шлюзов, выбранный, как я полагаю, в зависимости от алфавитного порядка имени интерфейса. Выглядит так, как если бы он был просто "стандартным" шлюзом по умолчанию, многолучевая передача не включена (
net.inet.ip.multipathконечно установлен на1).Хотя многолучевые маршруты по умолчанию, установленные "вручную", похоже, работают хорошо - в таблице маршрутизации появляется флаг "P", а neststat -r показывает растущий трафик на обоих маршрутах, а также последовательность команд traceroute, а затем возникает еще один беспорядок.
ping -I one_of_ext_if's_ip some.internet.host работает, я бы сказал... случайно, не в зависимости от фактического состояния соединения с провайдером. Иногда использование ip-адреса вместо cname помогает на одном интерфейсе, в то время как другой "предпочитает" cname. Пинги случайным образом аннулируются, в то время как трафик http из локальной сети сбалансирован по нагрузке без задержек. Я не блокирую исходящий трафик с помощью PF, так что это не главное, отключение pf вообще ничего не меняет (кроме отключения локальной сети от мира). Если все вернуть обратно к стандартному, единственная настройка шлюза по умолчанию устраняет проблему - я могу вручную переключаться между обоими маршрутами по умолчанию, и пингс подойдет, если интернет-провайдер жив.
Я потратил две ночи на поиск и тестирование, чтобы выяснить, что я делаю неправильно, и до сих пор не понимаю, почему этот конфиг работает так странно. И, конечно же, понятия не имею, как я могу отслеживать соединения для переключения при сбое с помощью ifstated, когда ping-мир не работает, даже если мои провайдеры еще живы. И когда они действительно умерли на какое-то время, балансировка нагрузки отправила запросы локальной сети, чтобы лишить возможности обнаружить необнаруженное мертвое соединение.
Я хотел бы обнаружить такое событие и изменить маршрут к одному шлюзу по умолчанию на рабочем соединении, пока другой провайдер не начнет отвечать снова. Без рабочих пингов я застрял с бесполезной вставкой в фоновом режиме.
Я ценю любую помощь...
This is now covered in the OpenBSD FAQ in the Equal-cost Multipath Routing section . The trick is to add the route commands in on each hostname.if file.
From the example, substitute whatever your NICs actually are and their correct gateways for fxp1 and fxp2:
Since the mygate(5) file does not yet support multipath default routes, the above commands should be added to the bottom of the hostname.if(5) files for the
fxp1а такжеfxp2интерфейсы./etc/mygatefile should then be deleted.$ tail -1 /etc/hostname.fxp1 !route add -mpath default 10.130.128.1 $ tail -1 /etc/hostname.fxp2 !route add -mpath default 10.132.0.1
