Нужны ли для более быстрых соединений Ethernet другой кабель?
У меня сейчас настроено соединение Ethernet 100 Мбит / с, я думал об обновлении, все мои компьютеры, похоже, содержат гигабитные сетевые карты, мой модем / маршрутизатор имеет один гигабитный порт Ethernet, что означает, что я могу перейти на гигабитный Ethernet-роутер.
Но мне интересно, нужно ли мне модернизировать свои кабели или стандартные кабели ethernet/cat5/cat5e способны поддерживать гигабитную скорость соединения; и если они есть, могут ли они также использоваться для соединений 10 Гбит / с? Если нет, то как называются кабели, которые мне понадобятся для этих сценариев, и будут ли эти кабели также подключаться к негигабитным портам Ethernet (т. Е. Портам 100 Мбит / с) без каких-либо проблем с совместимостью (помимо уменьшенной пропускной способности)?
Кабели категории 5E могут работать с 1000BASE-T, но не могут работать с 10GBASE-T. Кабели должны быть установлены в соответствии со стандартами: 1000BASE-T требует всех четырех пар, в то время как 10BASE-T и 100BASE-TX этого не сделали, поэтому существуют некоторые нестандартные соединительные кабели и реализации, которые утверждают, что относятся к категории 5E, но не следуйте стандартам категории 5E, и это позволит хостам согласовывать только 100 Мбит / с.
Все кабели UTP должны использовать стандартные разъемы и розетки 8P8C, но разъемы также имеют номиналы категорий, а использование разъемов из одной категории с кабелями из другой категории (или любой кабельной части в тракте соединения) дает вам рейтинг только самой низкой категории,
Технически, 10GBASE-T должен использовать кабели категории 6A, но большинство поставщиков сетевого оборудования, которые поддерживают 10GBASE-T, используют кабели категории 6 на расстоянии до 55 метров.
Гигабит требует Cat5e, а 10 Гбит / с Cat6 (и даже карты очень дорогие, не говоря уже о коммутаторах). Кабели обратно совместимы.
Кошка. 5
10/100/1000MbE*
Кабель категории 5 является в настоящее время устаревшим стандартом, который обеспечивает работу до 100 МГц. Его можно использовать для 10/100 Ethernet без опасений, однако для более длительных запусков 1000MbE рекомендуется использовать Cat. 5е или выше.Кошка. 5e
10/100/1000MbE
Кабель категории 5е обеспечивает поддержку частот до 100 МГц. Кошка. 5e, как правило, обеспечивает лучшую цену за производительность, однако для будущей проверки кат. 6 или выше может быть лучшим выбором, так как обычно это не стоит намного дороже.- Кошка. 6
10/100/1000MbE
10GbE * Категория 6 определяется с частотой до 250 МГц. Допускается использование 10/100/1000 при длине кабеля до 100 метров и 10GbE на более короткие расстояния. - Кошка. 6а
10/100/1000MbE
10GbE Cat. 6a или расширенная категория 6 определяется до 500 МГц. Это позволяет до 10GbE с длиной до 100м. - Кошка. 7
10/100/1000MbE
10GbE / 100GbE (?) Категория 7 - это неофициальное название для кабелей класса "F", определяемое органом по стандартизации, отличным от Cat. 6а и ниже. Он поддерживает частоты до 600 МГц и может поддерживать грядущий стандарт 100GbE - Кошка. 7a Неизвестная категория 7a - это новый стандарт, который допускает частоты до 1000 МГц. Поддерживаемые полосы пропускания Ethernet не определены.
