Точное аудио копирование: некоторые треки нового CD не могут быть проверены как точные (с использованием разных настроек)
Я только что купил новый компакт-диск, и я хотел его разорвать, так как я обычно слушаю свои любимые альбомы через портативный ЦАП без потерь. Поэтому компакт-диск идеально блестящий и безупречный, без каких-либо следов или царапин. Я всегда использовал EAC для копирования моих компакт-дисков (несколько по одной и той же полосе), используя все рекомендуемые настройки для точного копирования, и у меня всегда были довольно хорошие результаты (я также однажды пробовал CUEripper, который выдает тот же выходной журнал EAC). На этот раз кажется, что есть что-то другое, что-то не так, и я хотел бы понять происхождение этого неожиданного неожиданного поведения.
В качестве основных настроек привода я использовал безопасный режим с поддержкой "точного потока" (без кэша и без обнаружения ошибок C2), с помощью команды автоматического определения чтения диска (которая оказывается MMC1, метод обнаружения пропусков A (безопасный) и коррекция смещения чтения +) 103 без "перерасхода на вход и выход". В качестве настроек извлечения я имею в виду, что пропущенные выборки из-за смещения диска заполняются тишиной, синхронизацией между дорожками и высоким качеством восстановления после ошибок.
С моими первыми (несколькими) попытками я всегда получал один и тот же результат, первый и последний треки не могут быть проверены как точные. Вот файл журнала: войти без перечитывания в LI и LO
Затем я решил использовать другую настройку, сняв флажок "заполнять пропущенные выборки смещения молчанием" и, наоборот, заставляя привод считывать ввод и вывод, чтобы не потерять выборки. Неожиданно результат почти тот же: войти с перечитанным в LI и LO
При проверке файла cue с помощью CUEtools кажется, что все треки полностью совпадают. Может быть, я действительно что-то упускаю, я действительно не могу понять, почему на этот раз, только некоторые из треков неоднократно разорваны неточным способом.
Я мог бы также предоставить дополнительную информацию, а также другие тестовые наборы с различными конфигурациями. Надеюсь мой вопрос не противоречит правилам сайта.
