Подозрительное поведение маршрутизатора linksys WRT54GH - И плохая линия?
У меня плохая широкополосная линия, но я также думаю, что есть дополнительная проблема с маршрутизатором (Linksys WRT54GH). Может ли кто-нибудь дать мне знать, если мне просто не повезло, или я должен кое-что посмотреть? По разным причинам (одна из которых - то, что я нахожусь в доме компании) будет трудно вывести инженера.
Соединение B/b медленное / нестабильное - обычно получает данные со скоростью менее 10 КБ / с. Он может подниматься до 100 КБ / с, но имеет тенденцию падать обратно почти до 0 через секунду или две. Поздно ночью соединение может поддерживать скорость около 40-50 КБ / с в течение нескольких минут одновременно. Я не установил линию, но считаю, что это высокая скорость.
Это с помощью Wi-Fi или с Ethernet к маршрутизатору. Я также подключил линию b / b прямо к своему ноутбуку - я не был уверен, что произойдет, но он определил сеть, и я мог получить доступ к Интернету, но с теми же проблемами скорости (я не пробовал это долго, но если ничего скорость была хуже). Вот почему я думаю, что линия плохая. Под панелью управления -> сетевые подключения -> Сеть 3 (активная сеть) она указала скорость соединения как 100 Мбит / с.
До этого я пытался посмотреть настройки роутера. Вот почему я думаю, что маршрутизатор также имеет проблемы:
- Wi-Fi не был установлен пароль; Я думал, что люди могут красть пропускную способность. Попытался войти в настройки маршрутизатора (192.168.1.1), используя имя пользователя и пароль по умолчанию, и не смог войти.
- попытался войти в систему, используя IE вместо FF - пришлось войти в систему ПЯТЬ раз, прежде чем он принял это. Каждый раз, когда я нажимаю кнопку или открываю страницу, мне нужно вводить учетные данные, снова пять раз. Флажок "запомнить мои данные" не работает.
- нашел список устройств, подключенных через Wi-Fi, действительно было несколько, которых не должно было быть, в том числе сосед по соседству, у которого есть собственный Wi-Fi (с паролем, поэтому мы не можем его использовать), так что не слишком обрадовался этому
- обнаружил, что безопасность пароля Wi-Fi установлена на "отключен", поставил WPA2, нажал "сохранить", меня попросили ввести данные для входа в систему - на этот раз я ввел их три раза, и это выдало мне 401 несанкционированную ошибку. То же самое, когда я пытаюсь изменить любой параметр, а не только пароль
- Есть ли такая вещь, как наличие двух наборов паролей маршрутизатора, один для доступа более высокого уровня?
- сброс настроек маршрутизатора без изменений
- Снова сбросил настройки маршрутизатора, пошел как можно быстрее к 192.168.1.1, и на этот раз он принял мой логин в первый раз. Добавил пароль wifi и нажал сохранить. Пришлось пять раз вводить детали но это сохранило
попытался изменить другую настройку, и он вернулся к экрану 401 - очевидно, есть только время изменить одну вещь, прежде чем что-то оживает и блокирует вас
Маршрутизатор - это какая-то вредоносная программа / вирус? Или это может быть функция безопасности, установленная моим работодателем, которую я случайно обошел? Это странная функция безопасности, которая оставляет Wi-Fi без пароля.
Моя широкополосная связь - возможно, шум на линии? Могу ли я проверить это, не попросив моего менеджера по оборудованию пригласить инженера? Она говорит, что раньше люди смотрели на нее (но, похоже, не могут вспомнить, что они сказали).
Спасибо
РЕДАКТИРОВАТЬ
Маршрутизатор не имеет страницы статистики.
Pathping ниже
NB. Я ввел 'bbc.co.uk', но это, очевидно, автоматически обновляется до 'net.uk'
NB2. Маршрутизатор имеет собственную функцию traceroute, но этот тайм-аут истек, как только он достиг шага 5, имел еще несколько тайм-аутов и, наконец, сообщил: "13 610 мс 610 мс 610 мс www.bbc.co.uk [212.58.244.66]"
Трассировка маршрута до www.bbc.net.uk [212.58.244.66] в течение максимум 30 прыжков:
0 ноутбуков [192.168.1.xxx]
1 192.168.1.1
2 10.xxx.xxx.1
3 10.xxx.xxx.78
4 * 10.xxx.xxx.1
5 10.xxx.xxx.2
6 * * *
Вычислительная статистика за 125 секунд...
Источник здесь этот узел / ссылка
Хоп RTT потерян / отправлен = Pct потерян / отправлен = Pct адрес
0.............................................................. ноутбук [192.168.1.xxx]
............................................ 0/100 = 0% |
1..... 6 мс.... 0/100... = 0%.... 0/100 = 0% 192.168.1.1
2.... 10мс... 0/100... = 0%.... 0/100 = 0% 10.xxx.xxx.1
3..562ms... 0/100... = 0%.... 0/100 = 0% 10.xxx.xxx.78
4..567мс... 2/100... = 2%.... 2/100 = 2% 10.xxx.xxx.1
5,567мс...0/ 100... = 0%....0/ 100 = 0% 10.xxx.xxx.2
Трассировка завершена.
У меня недавно была почти идентичная проблема с учетными данными при входе с Wi-Fi-маршрутизатором Netgear. Некоторые специалисты по поиску в Google предположили, что причиной является уязвимость UPNP. Я решил проблему, отключив UPNP, заблокировав порт UPNP (5000/tcp) и выключив и включив маршрутизатор. Удачи и надеюсь, что это поможет.
Вы, вероятно, наиболее определенно ваше кабельное / DSL-соединение. Если я правильно понял, вы подключили свой модем непосредственно к компьютеру один раз, поэтому, если он был медленным в этот момент, ваш маршрутизатор не виноват. Он предложил бы позвонить вашему провайдеру и поработать с ним на медленном соединении. Вы также можете попробовать перезапустить свой модем и посмотреть, что из этого выйдет.
I could not see any indication (from your post) that the problem is the router - it would seem to me more likely to be an issue with the broadband connection and/or data line entering your house.
Вы не посоветовали тип вашей связи, но я бы остановился на этом. Если это ADSL или аналогичный, попробуйте (временно) отключить все телефоны и фильтры, подключив только маршрутизатор ADSL непосредственно к стене, и посмотрите, улучшится ли это. Если есть небольшое улучшение, это, вероятно, проблема, связанная с обменом / медью / расстоянием. Если есть существенное улучшение, скорее всего, у вас неисправный фильтр - это довольно часто. Если вы не получите никаких изменений, это ничего вам не скажет (то есть это может быть проблемой с ADSL)
Я также наблюдаю множество IP-адресов в вашем traceroute start 10.xxx - это, наряду с задержками, обычно подразумевает некомпетентную компанию, маскирующуюся под ISP - т.е. это может быть не проблема с вашим соединением, это может быть ваш ISP, (Это может быть законно, но для провайдера было бы весьма необычно использовать столько IP-пространства RFC1918 в своей сети). Кто твой провайдер? Кроме того, вам нужно это для работы, и если так, есть ли VPN? Это может объяснить проблемы - и бизнес может искусственно ограничивать скорость соединения.
Проблема с учетными данными очень странная, никогда не видел. Однако теоретически это может быть вызвано двумя точками доступа Wifi, использующими один и тот же SSID, и обе без пароля Wifi. Ваш компьютер может просто переключаться между двумя точками доступа, а другой - неизвестным маршрутизатором.
Поэтому, пожалуйста, подключите компьютер с помощью кабеля Ethernet к маршрутизатору, выключите Wifi на компьютере и проверьте все снова.
