Не удалось скомпилировать bctoolbox (часть linphone)
Поскольку больше нет бинарных файлов, распространяемых для новой версии 4 linphone, я пытаюсь скомпилировать приложение самостоятельно. Я использую Docker-контейнер для процесса компиляции. Теперь, когда дело доходит до bctoolbox тогда я получаю эту ошибку:
/usr/bin/ld: /usr/local/lib/libmbedtls.a(ssl_tls.c.o): relocation R_X86_64_PC32 against symbol `mbedtls_ssl_sig_hash_set_const_hash' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/bin/ld: final link failed: Bad value
collect2: error: ld returned 1 exit status
src/CMakeFiles/bctoolbox.dir/build.make:305: recipe for target 'src/libbctoolbox.so.1' failed
make[2]: *** [src/libbctoolbox.so.1] Error 1
make[1]: *** [src/CMakeFiles/bctoolbox.dir/all] Error 2
CMakeFiles/Makefile2:201: recipe for target 'src/CMakeFiles/bctoolbox.dir/all' failed
Makefile:149: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
The command '/bin/sh -c cd bctoolbox-0.6.0 && cmake . && make && make install' returned a non-zero code: 2
Код размещен здесь (слишком долго, чтобы размещать здесь).
