Проблема при выполнении конвейерного задания Gitlab CI при выполнении интеграционного теста с Testcontainers
У меня есть тест приложения Spring Boot, который использовал TestContainers ( https://www.testcontainers.org/) для запуска некоторых интеграционных тестов с KafkaContainer. При локальном запуске все в порядке, но при запуске интеграционного теста внутри конвейера GitlabCI контейнер не запускается. Вот журнал работы:
> org.testcontainers.containers.ContainerLaunchException: Container
> startup failed Caused by:
> org.rnorth.ducttape.RetryCountExceededException: Retry limit hit with
> exception Caused by:
> org.testcontainers.containers.ContainerLaunchException: Could not
> create/start container Caused by:
> org.testcontainers.containers.ContainerLaunchException: Timed out
> waiting for container port to open (docker ports: [32776, 32778]
> should be listening)
Вот Gitlab CI conf:
image: docker:git
services:
  - docker:dind
stages:
  - test
  - push
  - deploy
variables:
  MAVEN_CLI_OPTS: "--batch-mode -Dmaven.repo.local=/.m2"
  DOCKER_HOST: "tcp://docker:2375"
  DOCKER_DRIVER: overlay2
.test_template: &java_test
  image: maven:3.5.3-jdk-8
  stage: test
  tags:
    - test
 myapp-api_test:
   <<: *java_test
   services:
     - docker:dind
   variables:
   script:
    - cd myapp-api
    - mvn $MAVEN_CLI_OPTS package
Здесь бегун конф:
executor = "docker"
  [runners.docker]
    tls_verify = false
    image = "alpine:latest"
    privileged = true
    disable_entrypoint_overwrite = false
    oom_kill_disable = false
    disable_cache = false
    volumes = ["/cache", "/.m2",
         "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock"]
    shm_size = 0
    output_limit = 8192
0 ответов
