Как восстановить заводские настройки маршрутизатора Fritz!Box DSL?
Мне нужно изменить настройки роутера Fritz Box. Настройки были установлены другим человеком. Я не могу подключиться к маршрутизатору с помощью кабеля, возможно, стандартный порт или адрес были изменены. Так что единственный вариант - перейти на заводские настройки. Обычно есть кнопка, которая удаляет все настройки. Я прочитал документацию, и они говорят, чтобы позвонить по номеру #991*15901590* на маршрутизаторе. Нужно ли подключать телефон к роутеру?
7 ответов
У меня была такая же проблема, но аналогового телефона под рукой не было. Поэтому я попытался с помощью wireshark найти мой "потерянный" fritz.box (я выбрал: "получить IP от DHCP") без успеха.
После прочтения я нашел решение: fritz.box 7170 всегда доступен по http://169.254.1.1/. (Просто установите IP-адрес вручную в диапазоне 169.254.1.x)
  1. Установите вручную IP-адрес в диапазоне 169.254.1.x (169.254.1.3)
  2. Отключите маршрутизатор и подождите 10 секунд. Подключите его снова
  3. Откройте команду windows (cmd) и выполните команду ping 169.254.1.1 -t.
  4. Как только вы получите ответ, перейдите на веб-интерфейс по адресу 169.254.1.1.
  5. У вас есть опция "нажмите здесь, если вы забыли свой пароль" (нажмите здесь)
  6. Затем нажмите "Восстановить заводские настройки" (эта опция исчезает примерно через 10 минут)
Я сейчас читаю руководство по этому (странному) комбинированному устройству модема WLAN/ маршрутизатора /ADSL. Да, похоже, вам нужно найти аналоговый телефон с тональным набором и подключить его к порту RJ11 (телефон) на устройстве и набрать эти клавиши, чтобы сбросить его до заводских настроек по умолчанию, если у вас нет пароля (руководство указывает что это не может быть восстановлено без сброса к заводским настройкам).
Надеюсь, у вас есть информация об аутентификации PPPoE/ADSL от вашего интернет-провайдера, в противном случае вам придется позвонить им, чтобы сбросить ее.
Да. Подключите аналоговый телефон к маршрутизатору и наберите номер. Вы должны услышать длинный гудок в трубке, и он должен вернуться к заводским настройкам.
Если это не работает, попробуйте восстановление прошивки и / или обновление.
Да, вы должны подключить (аналоговый) телефон к коробке.
Или подключитесь через кабель, настройте свой ПК на получение IP-адреса через DHCP, а затем перейдите к http://fritz.box, После этого следуйте инструкциям для сброса пароля, который также выполняет сброс к заводским настройкам.
Вы можете использовать порт 456 для подключения https, например:
https://169.254.1.1:456/
Фриц часто не использует стандартный порт. Сервер открытого текста на моей FRITZ! Box WLAN 7390 http://169.254.1.1/ Вы также можете попробовать порты LAN 2, 3, 4 со ссылкой на порт LAN 1. Один из других может иметь особое значение, я думаю, LAN 1 может быть в другой VLAN, если это возможно. При настройке в первый раз используйте проводной Ethernet, а не беспроводной!
то же самое. у меня нет аналогового телефона и сброс настроек через веб-интерфейс не работает
теоретически должно работать подключение выхода моей звуковой карты к телефонному разъему TAE fritzbox и передача тональных сигналов
для генерации тональных сигналов DTMF установите dtmf-dial и запустите
      dial "#991*15901590*" | aplay -
или
      dial --tone-time 200 --silent-time 200 "#991*15901590*" |
  ffmpeg -f u8 -ar 8000 -i - -f lavfi -t 1 \
  -i anullsrc=channel_layout=mono:sample_rate=8000 \
  -filter_complex "[1:a][0:a][1:a]concat=n=3:v=0:a=1" \
  -y fritzbox-reset-dial.flac
мне просто нужен способ подключить мою звуковую карту к телефонной розетке TAE, ничего не сломав...
статус: я только что заметил, что в моем fritzbox нет телефонной розетки TAE. в настоящее время я пытаюсь загрузить новую прошивку на свой fritzbox
возможные решения:
  • используйте файл Recovery.exe со страницы download.avm.de/fritzbox/. это скажет вам выключить и включить fritzbox, а затем он попытается подключиться к 192.168.178.1 или около того. это та же процедура, которая используется openWRT или freetz для прошивки прошивки. см. также FRITZ!OS der FRITZ!Box wiederherstellen
  • используйте старый аналоговый телефон для генерации тональных сигналов DTMF
    • сходите на очередную помойку и среди отходов электроники найдите старый проводной аналоговый телефон с разъемом TAE, или разъемом RJ11
    • купите старый аналоговый телефон примерно за 5 евро на ebay
    • должен быть «проводной» телефон, а не беспроводной телефон DECT
    • спросить соседа, могу ли я воспользоваться его аналоговым телефоном
  • используйте старый модем USB 56k для генерации тональных сигналов DTMF
  • используйте Raspberry Pi Zero для генерации тональных сигналов DTMF
  • подключи мою звуковую карту к телефонной линии моего фрицбокса
    • схема изоляции трансформатора: большинство схем основаны на изолирующем трансформаторе 600:600 Ом (EI14 600 Ом)
    • Телефон к аудиоинтерфейсу
    • Аудиоинтерфейсы к телефонным линиям
      • Схема изоляции конденсатора. В некоторых особых случаях аудиоинтерфейс строится без изолирующих трансформаторов. В этих случаях звуковой сигнал передается по телефонной линии через конденсатор, который блокирует постоянный ток от телефонной линии. Этот тип изоляции очень хорошо работает в приложениях, где вы не хотите использовать трансформатор, но все же хотите получать звук по линии. Типичное применение — идентификационные ящики.
      • Переключатель: когда телефон находится в состоянии положенной трубки, напряжение TIP составляет около 0 В, а напряжение RING составляет около -48 В относительно земли. Когда вы снимаете трубку и ток потребляется, TIP становится отрицательным, а RING становится положительным (я имею в виду менее отрицательный). Типичным состоянием снятой трубки является TIP при -20 В и звонок при -28 В. Это означает, что в нормальном рабочем состоянии между проводами, идущими к телефону, имеется напряжение около 8 В. Сопротивление постоянному току типичного телефонного оборудования находится в диапазоне 200–300 Ом, а ток, протекающий через телефон, — в диапазоне 20–50 мА.
  • Как набрать номер телефона с помощью тонов DTMF?
    • вам необходимо снять постоянный ток с линии, чтобы подать сигнал оборудованию телефонной станции (SLIC или интерфейсной карте абонентской линии) о том, что вы «сняли трубку». Установка резистора на линии, потребляющего ток около 25 мА, будет правильно сигнализировать SLIC о том, что трубка снята. Вероятно, около 1 кОм справится с этой задачей.
    • TODO какое "линейное напряжение" у розетки fritzbox TAE? вероятно, 12 Вольт, потому что фрицбокс работает от 12 Вольт.
    • Линейная карта : Линейная карта или цифровая линейная карта представляет собой модульную электронную схему, предназначенную для взаимодействия с сетью телекоммуникационного доступа.
  • Предложение по наземной линии связи / проект DTMF
  • DTMF на немецком языке: Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV, курс: Tonwahl
Типичная схема изоляции конденсатора
                     C1  R1
 Line ---------||-/\/\--o------O
                     R3 /       Audio out
               C2  R2   |
R3 можно опустить, поэтому вам нужны только C1 R1 и C2 R2.
