Как вы можете создавать диски с носителями, которые не могут быть скопированы?
В настоящее время на CD /DVD есть несколько учебных пособий. Когда я пытаюсь скопировать содержимое на жесткий диск, я просто не могу его скопировать. Компакт-диски работают правильно, если я пытаюсь использовать опцию автозапуска с компакт-диска. Что мне нужно понять, так это то, как можно создавать компакт-диски, которые могут содержать мультимедиа, но их нельзя копировать или воспроизводить на каком-либо другом проигрывателе, кроме того, который имеется на компакт-диске? Есть ли такое программное обеспечение для создания таких носителей?
Какие другие средства доступны для защиты носителей на CD/DVD?
Никто никогда не создавал успешную систему DRM. Вполне вероятно, что это никогда не будет возможно.
Это известно как DRM. Это только затрудняет копирование диска, а не делает невозможным. Это очень трудно сделать хорошо.
Статья в Википедии " Управление цифровыми правами" содержит хорошее введение в тему.
Хотя компакт-диски защищены от копирования, вы можете скопировать этот компакт-диск. Что вам нужно сделать, это просто создать один образ NRG этого компакт-диска, то вы сможете использовать этот компакт-диск, хотя компакт-диск не доступен с вами, используя этот файл NRG
Простой способ сделать то, что вы просите, - это зашифровать носитель / данные / и т. д. при записи на диск. Пусть ваша программа сможет расшифровывать эти данные на лету (только внутри программы и в оперативной памяти) и использовать их.
Есть способы обойти это, но это, вероятно, будет очень выполнимый метод продвижения вперед.
