Волокно Speed Drop RV320
Не уверен, что это правильный сайт, чтобы спросить об этом, но я заметил, что есть ряд вопросов, связанных с RV320, так что здесь идет.
У меня есть волоконно-оптическое соединение AT&T с моим домом, которое подключается к локальной сети через брандмауэр / маршрутизатор Cisco RV320. Модем - Arris 5268ac, поставляемый AT&T.
По крайней мере, один раз в день мне приходится перезагружать 5268ac, чтобы восстановить гигабитную скорость соединения, предлагаемую оптоволокном (что-то заставляет его падать примерно до 45 мегабит через некоторое время). Иногда мне приходится дважды перезагружать его, чтобы восстановить более высокую скорость.
Кажется, проблема связана с соединением или взаимодействием между 5268ac и RV320. Я говорю это потому, что если я подключусь напрямую к 5268ac (это 4-портовый маршрутизатор, а не модем), я получу полную гигабитную скорость, даже если соединение через мою локальную сеть через RV320 показывает только 45 мегабит.
Тем не менее, перезагрузка RV320 не решает проблему. Только перезагрузка 5268ac один или два раза исправляет ситуацию.
Для меня это больше, чем чепуха. Я привык к полностью умирающим соединениям в результате проблем с конфигурацией. Но потеря 95% скорости при сохранении соединения - это новое для меня.
Дополнительная информация
RV320 был обновлен до последней версии прошивки. Обновления 5268ac контролируются / выдвигаются AT&T, поэтому я могу только предполагать, что они также обновлены.
Я связался с AT&T, и они проверили линию со своего конца и не нашли никаких признаков проблем. Это согласуется с моими наблюдениями о том, что прямое подключение к 5268ac, а не через мою локальную сеть (которая проходит через RV320), всегда дает мне ожидаемую гигабитную скорость.
Такое поведение было очевидным в течение чуть более 6 месяцев, но частота необходимости перезагрузки 5268ac для восстановления гигабитных скоростей увеличивалась с течением времени до такой степени, что более высокая скорость теперь "удерживается" только менее суток.
Волокно не нуждается в модеме. Для этого требуется ONT (оптический сетевой терминал), который обычно устанавливается снаружи на границе (точка разграничения, где проводка телекоммуникационной компании соединяется с проводкой вашего дома). Ethernet обычно проходит через стену к внутреннему маршрутизатору.
Ваш 5268ac - это модем и маршрутизатор DSL (не оптоволоконный), а также он имеет порт WAN Ethernet, поэтому его можно использовать только как маршрутизатор. Я на 99% уверен, что у вас есть кабель Ethernet от ONT в вашем порте WAN Ethernet, а не телефонная линия в порте WAN вашего модема DSL.
Таким образом, вы используете два маршрутизатора подряд без какой-либо выгоды. Откажитесь от 5268ac, если он не имеет смысла и просто вызывает бесполезность. Просто подключите кабель Ethernet от ONT к порту WAN Ethernet на RV320. Возможно, вам придется скопировать настройки порта WAN с вашего 5268ac на RV320.
