USB SD Card Reader Проблема
У меня есть Kingston MobileLite G4. Я столкнулся с проблемой с передним портом USB на моем корпусе или материнской плате не уверен. Я должен подключить mobilelite g4 пару раз, чтобы компьютер распознал его, а затем он выдает сообщение "Это устройство может работать быстрее" USB Mass Storage. Что странно, потому что я на 100% уверен, что подключаюсь к порту USB 3.0, а mobilelite g4 - это устройство USB 3.0. Проблема возникает только в передних usb-портах корпуса. Когда я подключаю mobilelite g4 к задним портам USB 3.0, я не получаю, что устройство может выполнять более быстрое сообщение. У меня никогда не было проблем с портом usb 3.0 до недавнего времени. Я проверил эталонные скорости кристалла диска результаты скорости теперь медленнее. Я попытался использовать удлинитель USB 3.0, и он все равно не будет работать. Кажется, ничто не может дать мобиле G4 достаточно мощности. Я попытался обновить до последних драйверов USB 3.0 до сих пор не повезло:(
Скорее всего, это проблема с USB-кабелем на передней панели. Во многих случаях порты USB на передней панели (даже если они говорят, что они USB3) не используют кабель, который подходит для передачи с такой скоростью без серьезных проблем распространения сигнала.
Это, скорее всего, не проблема с вашей материнской платой, скорее, контроллер USB 3 автоматически договаривается с интерфейсным устройством на более низкой скорости перед лицом экстремальных помех.
Помимо всего этого, вмешательство может прийти в других формах. Грязные контакты, например. Это еще одна распространенная причина, вызывающая высокое сопротивление в электрических соединениях и сбрасывающая сбалансированное реактивное сопротивление, необходимое для правильной работы фильтров в цепи передачи данных (вызывая помехи и особенно фазовый сдвиг на высоких скоростях).
Убедитесь, что все чисто. Убедитесь, что ваши кабели полностью подключены к материнской плате, и отведите кабель от электрически громких компонентов в вашем корпусе (так как вероятность того, что передний USB-кабель хорошо экранирован, довольно низка).
Использование удлинительного кабеля USB только усугубит эту потенциальную проблему.
