Встроенная батарея для ПК Mini ITX?
Я пытаюсь собрать ПК для своей машины, и мне нужно встроить в него аккумулятор, чтобы он мог работать при выключенной машине, но зависать через определенное время. Цель состоит в том, чтобы собрать довольно маленький, полностью интегрированный компьютер. Есть ли способ встроить аккумулятор в корпус Mini ITX или мне нужен внешний аккумулятор?
Это действительно зависит от вашего случая.
Я лично получил бы одно из твердотельных устройств picoPSU и питал ПК от батареи. Зарядите конденсатор во время работы автомобиля, затем, когда он выключится, дайте ему медленно стечь через резистор на землю, а когда конденсатор опустеет, попросите мосфет выколоть контакты "кнопки питания", чтобы он перешел в автоматическое отключение.
Примечание. Я бы постарался не переходить от постоянного тока (автомобиля) к переменному току (инвертор / ИБП) к постоянному току (шт.), Поскольку таким образом вы теряете много энергии, а инверторы всегда получают питание, даже если они ничего не питают.
Я думаю, что с учетом форм-фактора корпуса M-ITX, вам было бы лучше получить немного ИБП, который подключен к автомобильному аккумулятору, и решить, как сделать постепенное отключение, если зажигание было отключено более чем на x минут. Вы могли бы попытаться поместить батарею в место на жестком диске, но это, вероятно, не было бы достаточно высокого тока / напряжения для питания ПК.
Также рассмотрим ноутбук. Встроенная батарея. Посмотрите, сможете ли вы найти модель, которая также может работать от внешней вторичной батареи.
