Нужно ли заменять антенны WiFi в моем ноутбуке при обновлении модуля WiFi?
У меня есть ноутбук Packard Bell EasyNote LM85, который поставляется с WiFi-модулем Atheros AR5B95 (mini-PCIe, 1x1, продается как 802.11n (фактически b/g для всех практических целей, максимальная скорость соединения 54 Мбит / с), 2,4 ГГц, два антенных провода, нет Bluetooth). Нет Bluetooth в других частях ноутбука.
Я хотел заменить его на модуль 802.11ac, поэтому я купил Intel 7260HMW.AC, который является самым последним модулем в форм-факторе mini-PCIe. Этот модуль имеет частоту 2х2, 2,4 + 5 ГГц и имеет встроенный Bluetooth 4.0. Он имеет два разъема для антенн, как и мой старый модуль.
Однако с новым модулем ноутбук выпадает из сети каждую минуту или около того. Он очень быстро подключается, но все равно довольно раздражает. Сначала он будет соединяться со скоростью 887 Мбит / с, затем постепенно снижаться до более низких и более низких скоростей в течение минуты, затем полностью отключаться, затем повторно соединяться со скоростью 887 Мбит / с и повторяться.
Я рассматриваю возможность замены оригинальных антенн на те, которые поставляются с модулем, но меня беспокоит то, что они выглядят как простые провода, а разъемы на старых и новых модулях WiFi выглядят одинаково и имеют одинаковое количество контактов. Имеет ли смысл также заменить антенны, являются ли они "устройствами", имеющими некоторую внутреннюю настройку, которая должна соответствовать радиомодулю, и возможно ли их заменить?
Похоже, ваша старая карта работала только на частоте 2,4 ГГц, поэтому встроенные антенны вашего ноутбука, вероятно, "однополосные"; то есть они оптимизированы только для 2,4 ГГц и, вероятно, плохо работают на 5 ГГц. 802.11ac - это технология, работающая только на 5 ГГц, поэтому ваша новая карта 802.11ac не будет хорошо работать с одноканальными антеннами, работающими только на частоте 2,4 ГГц.
Если у вас есть способ заменить антенны в вашем ноутбуке, вы можете заменить их двухдиапазонными антеннами (которые предназначены для работы как в диапазонах 2,4 ГГц, так и 5 ГГц).
