Проблема с портами USB низкого напряжения и внешним жестким диском USB
Я сталкиваюсь с проблемой USB-порта на моем настольном компьютере. У меня есть внешний жесткий диск USB 2.5", и он не работает ни с одним из портов USB на корпусе компьютера, кроме одного.
Также, если я использую удлинительный кабель с этим портом, жесткий диск не будет работать. Я измерил напряжение USB-портов, и они дали мне около 4,60-4,70 В. Я обновил BIOS до последней версии. Моя материнская плата - AUS M4A785TD-V Evo, а мой блок питания - Xilence 700 Вт.
Есть ли способ увеличить напряжение USB-портов?
Я сомневаюсь, что вы можете изменить это на своем компьютере. Вы, вероятно, должны купить USB-концентратор с питанием. Гугл "приведен в действие usb hub" без кавычек.
Они делают USB-Y-кабели, которые используют 2 USB-порта для правильного питания диска. Он питается от 2 портов USB.
http://www.amazon.com/Apricorn-Power-Adapter-Cable-AUSB-Y/dp/B000JIOHDEвведите описание здесь
Низкое напряжение USB может повлиять на жесткий диск. У меня есть диск Apple (Fujitsu make), который мне дал мой брат. Я поместил его во внешний корпус USB 2 и использовал USB-разъем с Y (двойным USB-концом) для подключения к USB-концентратору с питанием nGear, а затем к моему компьютеру. Диск будет монтироваться и размонтироваться, и я никогда не смогу завершить клонирование моего внутреннего диска. В итоге я просто подключил его к одному из USB-портов моего Mac Mini (используя только один из USB-разъемов), и у меня больше не было никаких проблем. Это наводит меня на мысль, что жесткие диски особенно чувствительны к источникам питания, так как разъем Y, похоже, не дает достаточного количества сока (даже с двойным подключением к работающему концентратору). Кроме того, мой Mac Mini 2012 года имеет USB 3.0, который, как я понимаю, обеспечивает большую мощность (в диапазоне 900 мА против 500 мА для USB 2). Это повышение могло помочь вещам.
