POST-ы материнской платы только время от времени
Это Gigabyte GA-8S661FXM-F... Intel P4 HT Prescott 3 ГГц, а также оперативная память Kingston 1 ГБ PC3200 DDR400 и жесткий диск Fujitsu 20 ГБ IDE.
Я попробовал блок питания Sparkle 300 Вт, блок питания OKIA 300 Вт и блок питания Delta 500 Вт и пробовал различные комбинации памяти с модулем памяти Apacer 512 МБ PC3200 DDR400. Только иногда компьютер будет правильно POST и продолжать загрузку текущей установки XP на жесткий диск. В большинстве случаев это будет "бесконечный" цикл перезапуска без какого-либо POST или отображения.
При правильном размещении радиатор процессора ощущает тепло, а также на жестком диске и в ОЗУ. Когда машина находится в цикле "бесконечного перезапуска", процессор не запускается, равно как и ОЗУ или жесткий диск.
Я также считаю, что я очистил CMOS и т.д...
В чем здесь проблема... попробуйте больше источников питания??
Вы перепробовали несколько блоков питания и оперативной памяти. Другими вариантами являются видеокарта или сама материнская плата.
В идеале, дважды проверьте компоненты на другой материнской плате, чтобы убедиться, что у вас нет нескольких наборов плохой оперативной памяти (например).
Я ожидал бы, что проблема с процессором никогда не попадет в POST, но в сокете может быть плохое соединение, которое позволяет ему работать (достаточно для запуска POST).
Учитывая, что это иногда работает, вероятно, плохое соединение (повторная установка всего может помочь), но это может быть трек на материнской плате, который иногда имеет достаточно соединения.
Проверьте конденсаторы на материнской плате - если какой-либо из них выглядит подозрительно "толстым", то это может быть причиной. Посмотрите, плоские ли они сверху или выпуклые. В Википедии есть некоторая информация, которую вы можете использовать для сравнения со всем, что выглядит подозрительно: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Если это так, то я ожидаю, что со временем проблема усугубится, и вы можете заменить конденсаторы (требуются навыки пайки) или заменить материнскую плату.
Изменить: на странице Википедии, на которую есть ссылки выше, есть следующее (помимо прочего), которая выглядит уместной в данном случае:
"По мере старения конденсатора его емкость уменьшается, а его (ESR) увеличивается. Когда это происходит, конденсаторы перестают адекватно выполнять свою функцию фильтрации напряжений постоянного тока на материнской плате и результатов нестабильности системы. Некоторые общие признаки:
- Не включается все время; необходимость перезагрузить или снова включить компьютер
