Невозможно получить IE10, чтобы открыть ссылку WebGL на Ultralibrarian для OrCAD
Проблема проста в концепции. WebGL используется Cadence ULtralibrarian в качестве онлайнового расширения их библиотек компонентов / компонентов. По умолчанию программа Cadence использует IE в качестве браузера по умолчанию для ссылки на эту библиотеку.
При попытке открыть его с помощью вкладки ultralibrarian в Orcad я получаю сообщение об ошибке: "Этот браузер не поддерживает WebGL".
Я получаю то же сообщение, если использую IE10, и указываю на http-адрес библиотеки.
Если я использую Google Chrome (последняя версия) и указываю на библиотеку, с которой он связывается без проблем, но чтобы использовать ее, ее нужно открыть изнутри OrCAD с помощью вкладки Ultralibrarian.
Я просмотрел все файлы.ini и.conf в каталогах Cadence, и у меня нет возможности выбрать, какой браузер используется для ссылки.
Специалисты Cadence говорят, что IE является жестким кодом браузера по умолчанию, и они потратили несколько дней на решение этой проблемы, и я думаю, что они отказались.
Вопрос: есть ли "хак" для этой проблемы или пакетный файл исправления MS для этого? Microsoft даже не распознает WebGL в качестве поискового запроса.
Я решил проблему. Поскольку я сделал новую установку IE11, которая совместима с WebGL (IE10 нет), параметры безопасности были установлены на "параноидальный" уровень. Аппаратное ускорение не повлияло на это. В разделе "Свойства обозревателя" и на вкладке "Конфиденциальность" я выбрал параметр "Дополнительно" и установил его таким образом, чтобы разрешались сторонние файлы cookie, сторонние файлы cookie и файлы только для сеанса. Это и правильный пароль связали меня с сервером Ultralibrarian.
