Следует ли выключить струйный принтер или оставить его в режиме ожидания, чтобы чернильные картриджи не высохли?
Я читал, что струйные принтеры должны регулярно чистить свои картриджи, чтобы их наконечник не высыхал. Поэтому общая рекомендация не снимать блок питания, чего я не делаю. В общих рекомендациях я упускаю различие между отключением питания и выключением устройства. Например, в этом ответе пользователь говорит
Я предлагаю не отключать кабель питания принтера. Большинство устройств выполнят самопроверку, тратя впустую много чернил, когда питание было прервано. Стоимость энергопотребления в режиме ожидания ничто по сравнению со стоимостью чернил, которые теряются во время самотестирования, которых можно избежать.
У меня есть HP OfficeJet, и я задаюсь вопросом, можно ли безопасно отключить эти принтеры (и вообще другие струйные принтеры, если это вообще применимо) (питание все еще подключено). Принтер все еще автоматически просыпается и чистит свои картриджи? Я никогда не видел, чтобы мой принтер автоматически включался, чтобы почистить себя после того, как выключил его. Другими словами, будут ли повреждены картриджи при выключении принтера и его высыхании вместо того, чтобы просто перевести его в автоматический режим ожидания?
Я не думаю, что это имеет большое значение - принтер закрывает печатающую головку, когда она не используется, чтобы предотвратить ее высыхание независимо от того, включена она или выключена. Важно то, что вы избегаете отключения питания принтера, особенно когда он занят - это может привести к тому, что печатающая головка останется в закрытом состоянии, что чаще всего приводит к засорению печатающей головки и (в серьезных случаях) к возможному отказу. (Поверьте мне, я научился этому нелегко с принтерами Epson. В отличие от принтеров HP, принтеры Epson склонны рассматривать застревание каретки как фатальные ошибки, как правило, с кодами ошибок 0xEA или 0xE8, для восстановления которых требуется цикл питания. Это приводит к печатающая головка не открывается в течение длительного периода времени, что вызывает сильное засорение.)
Для принтеров, которые не используются регулярно, я обычно рекомендую включать и выключать принтер каждую неделю или около того (хотя это может быть дольше для принтеров HP, до нескольких недель за раз), так как это обычно вызывает обслуживание цикл, который помогает держать форсунки чистыми. Этот процесс потребляет немного чернил, и из-за необходимости технического обслуживания (которое HP называет обслуживанием) струйные принтеры, как правило, лучше всего подходят для обычной печати. (Принтеры HP лучше, чем большинство, в течение длительных периодов отсутствия печати; подробности см. В этом исследовании Wirth Consulting.)
Принтеры обычно не включаются для обслуживания. Принтеры HP PageWide работают самостоятельно при включении и в режиме ожидания; см. технический документ PageWide для получения дополнительной информации.
Эта статья HP об использовании чернил содержит соответствующую информацию об использовании чернил при обслуживании печатающих головок.
