27-дюймовый монитор с USB-разъемом типа C, преимущества?
Это может быть глупый вопрос, но здесь он звучит так: если у меня есть компьютер без USB Type C (только USB 2.0 и USB 3.0), но я хочу получить монитор с USB Type C, значит ли это, что я мог бы использовать USB Type C от моего монитора, даже если на моем компьютере нет разъема USB Type C?
Есть ли другие преимущества USB Type C, который поставляется с монитором?
Я хочу подключить мобильное устройство с USB Type C и увеличить скорость передачи файлов.
Прежде чем ответить на вопрос, давайте проанализируем ваш ход мыслей.
В любом случае это не сработает. Скорость передачи всегда будет самой медленной. Это называется узким местом. Вы не можете волшебным образом передавать быстрее только потому, что где-то в линии вы увеличиваете скорость.
Представьте данные как очень длинный поезд. Поезд настолько длинный, что когда он начинает движение, передняя часть поезда достигает пункта назначения еще до того, как конец покидает станцию. Поезд проходит через USB-соединение типа C сначала на высокой скорости, но затем достигает более медленного соединения. Поезд замедляется, и в результате, несмотря на то, что есть участок с высокой скоростью, поезд не достигает его, поэтому у вас нет более высоких скоростей.
Тем не менее, давайте посмотрим на остальную часть вашего вопроса.
Если у меня есть компьютер без USB Type C (только USB 2.0 и USB 3.0), но я хочу получить монитор с USB Type C, значит ли это, что я могу использовать USB Type C с моего монитора, даже если мой компьютер нет разъема USB Type C?
Ответ здесь - нет. USB Type C в этом случае используется для отправки данных дисплея по кабелю, который требует USB Type C на обоих концах. Это часто используется вместе с Mac Books.
Если тот же монитор имеет интерфейс порта дисплея или интерфейс HDMI, а USB C присутствует в качестве концентратора, при условии, что вы можете подключить концентратор к основному компьютеру с помощью чего-то другого, кроме USB C (маловероятно, но, возможно, вам повезло), затем вы можете использовать этот порт USB C для подключения других устройств USB. Учитывая, что в этом случае вы, вероятно, подключите концентратор к порту USB 2.0 или USB 3.0, это станет скоростью USB C из-за узких мест (см. Выше).
В вашей текущей ситуации не совсем. Но есть одна ситуация, почему это может быть хорошей идеей: ваша ситуация изменится в будущем. Вы получаете ПК или ноутбук, который поддерживает USB C, тогда это того стоит.
На рынке есть два вида мониторов типа "C"
  1. Небольшие портативные мониторы с одним разъемом Type-C. Разъем обеспечивает полную мощность на входе типа C. Эти устройства сделаны с использованием контроллера DisplayLink IC, который является обычным USB-УСТРОЙСТВОМ. Он требует специальных драйверов DisplayLink и работает с любого обычного порта USB3.0. Следовательно, ПК с обычными портами USB может управлять этим дисплеем.
  2. Большие мониторы используют специальную вспомогательную функцию разъема типа C и принимают стандартную сигнализацию порта дисплея. (Может быть функция USB2 или даже USB3 поверх режима DP. См. Дополнительную информацию здесь.) Следовательно, с помощью специального кабеля DP-Type-C вы можете использовать этот монитор, но на вашем компьютере должен быть выход DP. Большие мониторы обычно имеют несколько вариантов ввода: HDMI, DP, VGA и т. Д., Поэтому вы можете игнорировать вход Type-C и использовать обычные кабели HDMI или DP. Но если на вашем компьютере нет выхода DP, этот монитор, скорее всего, не будет работать, если он также не поддерживает стандартный режим USB DisplayLink. Тогда смотрите #1.
Ваше последнее мнение: "Я хочу подключить мое мобильное устройство с USB-типом C и увеличить скорость передачи файлов", полностью отсоединено от вашего первого предположения: "Если у меня есть компьютер без USB-типа C", и оно не имеет смысл, потому что дисплеи не передают "файлы".
