Acrobat Pro XI не запускается
Когда я запускаю Adobe Acrobat XI pro, он не запускается. Ничего не происходит, как будто я ничего не делал. Даже я удалил и установил снова, это то же самое. В чем дело?
Используйте инструмент Acrobat Cleaner для удаления. Установите последнюю версию.
Adobe Reader и Acrobat Cleaner Tool удаляют автономную установку Reader или Acrobat, включая любые настройки и настройки, которые могут быть сохранены при удалении стандартной программы. Инструмент имеет как пользовательский интерфейс, так и интерфейс командной строки.
Решение, которое сработало для меня:
Откройте acrobat дистиллятор -> нажмите "Принять" в "лицензионном соглашении" -> запустите acrobat pro XI (который должен быть открыт правильно сейчас).
Это сработало для меня: просто убедитесь, что ярлык Adobe Acrobat не работает в режиме совместимости. Как только я снял эту опцию, Уолла! Приложение открылось как босс! Я использую Windows 8.1
