Ноутбук Toshiba A200 под управлением Ubuntu зависает / зависает при подключении
Мой ноутбук Toshiba работал в течение трех месяцев или около того в режиме восстановления Ubuntu, но теперь он зависает / зависает каждый час и когда он подключен.
В среднем я провожу восемь часов в день на своем ноутбуке. Я просто хочу, чтобы это длилось хотя бы так долго. Если ноутбук не подключен в режиме восстановления / обычном режиме Ubuntu, он зависает через пять минут, и экран становится все странным.
Он отлично работает с Windows 7 на аккумуляторе, но зависает мгновенно, как только он подключен. Кроме того, высокая загрузка ЦП больше не помогает.
Любая стратегия или предложения, которые я мог бы использовать, чтобы продлить срок, на который он не останавливается?
Сообщение на форумах Toshiba о том, что ноутбук A205 S4617 зависает при подключении к сети переменного тока, описывает ту же ситуацию, что и я.
В теме My Toshiba A200 предлагается решение:
Попробуйте изменить следующие настройки в настройках BIOS на вкладке "Дополнительно" "Динамическая частота процессора":
Mode = Always Low(НЕ ДИНАМИЧНЫЙ)
Мой ноутбук без проблем работал от сети переменного тока в течение 24 часов, включая многократные перезапуски, и когда я вернулся к первоначальной настройке BIOS, проблема вернулась почти сразу же.
РЕДАКТИРОВАТЬ
Другие предложения, которые я нашел в Интернете здесь и здесь:
- Установите план питания на высокую производительность
- Установите план управления питанием "Управление минимальным питанием" (конфликты между 1 и 2)
- Пуск -> Панель управления -> Диспетчер устройств -> Процессор -> отключить один из двух процессоров -> перезагрузиться нормально
- Сделай это:
- Подключайте аккумулятор только к ноутбуку
- Включи ноутбук и запусти винду нормально
- Подключите адаптер переменного тока к ноутбуку, экран замерзнет
- Оставьте ноутбук таким, какой он есть, на 12-24 часа
- Через 12-24 часа выключите его трудным путем
- Как только он выключен, включите его снова. Ноутбук работает сейчас.
Другие источники обвиняют графическую карту в проблеме и утверждают, что ухудшение дисплея решает проблему. Чтобы проверить это, загрузитесь в безопасном режиме (в котором не используется расширенный видеодрайвер) и подключите его к электросети. Если это действительно так, отключите все дополнительные параметры отображения, такие как Aero, темы и т. Д.
Возможно, вы захотите учесть, что он перегревается и приводит к неисправности платы внутри. Мой Toshiba Satellite нагревается при подключении, поэтому я заряжаю его и при возможности запускаю от батареи. Вы пробовали просто заряжать каждый раз, когда вам это нужно, затем отключать его, а затем повторять при необходимости? Я знаю, что вы сказали, что работаете на ноутбуке 8 часов в день, но, возможно, это могло бы помочь.
У меня была такая же проблема, ноутбук постоянно зависал во время запуска. Я не нажимал, чтобы это было каждый раз, когда я был на электросети и когда я был на батарее, это было хорошо. В конце концов я соединил 2 и 2 и установил план энергопотребления "Минимальное управление питанием", и ноутбук теперь работает нормально.
