Почему маршрутизатор, используемый в качестве точки доступа, вызывает у меня проблемы
У меня есть два модема / маршрутизатора, но я использовал только один для всего дома. Поскольку я хотел иметь Wi-Fi на первом этаже, я подключил второе устройство к первому с помощью кабеля Ethernet, чтобы оно могло создать еще одну сеть. Проблема в том, что иногда я просто теряю как проводное, так и беспроводное соединение в моем основном маршрутизаторе. Однако, если я отключу этот кабель Ethernet (тот, который соединяет два маршрутизатора) и подожду несколько секунд, все вернется в норму. Кроме того, иногда у меня есть интернет как проводной, так и беспроводной, но у моего Google Home могут возникнуть проблемы с потоковой передачей музыки, чего не было, когда я использовал только один маршрутизатор. Это похоже на то, что в основной сети есть проблема с потерей пакетов, но когда я пингуюсь на своих компьютерах, я не вижу никакой потери.
На данный момент я просто предполагаю, что одно (если не оба) моих устройств просто недостаточно хорошо для обработки 10-15 соединений, и от этого движения AP стало еще хуже.
Устройства: ZTE F660 (основной) и TP-Link TD-W8968
Если вам нужна дополнительная информация, просто спросите. Заранее спасибо!
Вы должны настроить TP-link как точку доступа WiFi (AP).
В противном случае он конкурирует с вашим основным маршрутизатором за предоставление службы DHCP и может вызывать конфликты IP-адресов, в зависимости от того, какой маршрутизатор получает свой ответ DHCP быстрее и как далеко перекрываются пулы DHCP.
В качестве точки доступа я использовал роутер, который долгое время работал нормально, но потом начал тормозить сеть. Я знаю это, потому что после выключения скорость возвращалась к норме (и наоборот).
Я решил проблему, отключив ВСЕ в маршрутизаторе, используемом в качестве точки доступа, а не только DHCP. Поэтому я отключил всю обработку IPv6, UPNP и т. д. и т. п., сделав маршрутизатор точки доступа максимально тупым. А потом все снова заработало идеально!
Чтобы внести ясность, маршрутизатор, используемый в качестве точки доступа, не имел опции режима точки доступа.
