Ноутбук не запускается после поездки - свет горит, но он не горит
У меня есть eMachines E525, который я только что привез, путешествуя на самолете. После прибытия компьютер не запускается.
Индикаторы на компьютере загораются при включении. Вентилятор работает всего несколько секунд, затем компьютер отключается на 100%, и на мониторе ничего не отображается.
Я думаю, что-то освободилось, но что это может быть? Я сотни раз открывал стационарные компьютеры, но на самом деле никогда не был ноутбуком. Не уверен, что делать. У кого-нибудь есть идея?
Попробуйте перезагрузить ноутбук, отсоедините аккумулятор от задней панели, извлеките адаптер, извлеките жесткий диск, извлеките память, удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, установите один банк памяти, подключите адаптер, нажмите кнопку питания и проверьте, включается, если он вытаскивает адаптер до того, как он начинает загружаться, и повторно помещает второй банк памяти. Если по-прежнему нет дисплея, попробуйте внешний монитор и посмотрите, работает ли он, если это так, экран нужно будет заменить. Кроме этого, удалите всю память и включите, если он не подает звуковой сигнал, ваша материнская плата и / или процессор поврежден, если он подает звуковой сигнал, у вас может быть плохая память.
Проблема в том, что материнская плата или материнская плата не получают достаточно энергии.
Я думаю, пришло время для нового ноутбука. Если вы не можете обнаружить проблемы с пайкой и не можете припаять себя, это в значительной степени сделано.
