Роль антистатического запястья, нанесения термического раствора, очистки при разливе и других необходимых мер предосторожности, защищающих вашу материнскую плату
Здравствуйте, я новичок в компьютерной технике, я немного запутался в
  • Сколько термического раствора нужно использовать. Также, где нанести термопасту на радиатор, процессор или на оба? Я читал, что есть несколько типов тепловых растворов, например, на основе металла, керамики и т. Д. Какое тепловое решение лучше и почему?,
  • Также я погуглил и обнаружил, что это опасно, если его пролить на материнскую плату или внутри процессора. Что мне делать, если я случайно пролил термальный раствор?
  • Понизит ли применение термопасты температуру моего процессора, мой процессор-диод-2 (как говорит мое программное обеспечение) превысил 100 градусов?
  • Какие другие меры предосторожности нужно предпринять, когда я открываю компьютерный шкаф?
  • Почему мне нужно носить антистатический браслет, я видел, как многие люди открывали свои компьютеры без браслета
  • Также Каков диапазон цен Антистатического браслета в долларах.
  • Что произойдет, если моя материнская плата коснется дверей шкафа?
заранее спасибо
Вот несколько ответов:
О антистатический браслет:
Сначала прочитайте этот ответ. Если вы осторожны и имеете хорошую рабочую среду, вам это не нужно. Я работаю с внутренностями компьютера уже более 10 лет, и у меня никогда не было проблем со статическим электричеством.
Есть несколько вещей, которые следует учитывать: если вы часто получаете удары от статического электричества, вам нужно быть осторожным. Есть несколько вещей, которые могут помочь вам минимизировать риск. Например, сначала найдите хорошую чистую и чистую рабочую поверхность. Затем переместите туда корпус компьютера. Когда вы будете готовы к работе, дотроньтесь до металлической части корпуса, когда источник питания подключен. После этого отключите питание и откройте компьютер. Таким образом, любое статическое электричество будет заземлено. Избегайте много двигаться во время работы на компьютере. Основными одними из основных источников статического электричества являются синтетические ковры и носки, шерстяные кофты и тому подобное. Если вы не будете много двигаться, у вас будет шанс, что вы создадите статическое электричество.
Если вы решите пойти по "параноидальному" пути, вот некоторая основная информация: вам понадобится антистатическое обертывание с резистором. В моей стране такие обертки стоят около 7,5 долларов. Ваши местные цены, конечно, будут другими, но теперь у вас есть ориентир на то, что дорого, а что нет. Еще одна полезная вещь - антистатический коврик. Они немного дороже и стоят здесь около 25 долларов. Смысл коврика в том, чтобы иметь безопасную антистатическую рабочую поверхность. Не забывайте всегда соединять заземляющий браслет и заземляющий разъем с чем-то заземленным! Вилки питания в моей стране имеют незащищенные разъемы заземления, поэтому они являются естественным выбором. Другими хорошими вариантами являются неокрашенные трубки для воды или центрального отопления.
Термические соединения:
Вокруг них бесконечные битвы и лучшие способы применения. Вот несколько самых простых советов: перед покупкой посмотрите на термопасту. Арктическое серебро 5 и Arctic Cooling MX3 в настоящее время считаются лучшими термопастами, поэтому обязательно учитывайте их.
О сумме:
В общем, вы должны разместить как можно меньше. Чтобы определить, насколько мало достаточно, вам нужно потренироваться. Большое количество термического соединения будет иметь отрицательный эффект! Так что будьте осторожны. Нужное количество должно заполнить микроскопические полости на процессоре и радиаторе. Чтобы проверить, достаточно ли соединения, нанесите его и установите процессор и радиатор, затем снимите радиатор. На поверхности процессора и поверхности радиатора должен быть тонкий слой компаунда. Важная вещь, которую нужно остерегаться - это пузыри! При удалении радиатора вся поверхность, покрытая термопастой, должна выглядеть потревоженной. Если он гладкий, это означает, что вы неправильно установили радиатор или у вас были пузырьки.
Тип:
Некоторое время металлические соединения были лучшими. Затем появился Arctic Cooling MX2, а затем MX3 и бросил вызов этому. Моя рекомендация - не уделять слишком много внимания типу термопасты. Прочитайте его обзоры и посмотрите, как он сравнивается с другими соединениями. Также важно знать, что металлические соединения плотнее, чем кремний. Когда вы пытаетесь достать немного арктического серебра 5 из шприца, может потребоваться некоторое время, чтобы он начал двигаться, так что не давите сильно, иначе вы много пролите. Кремниевые соединения гораздо более отзывчивы в этой области и их легче применять. Также может потребоваться некоторое время, чтобы металлические соединения начали работать с максимальной эффективностью (200 часов для Arctic Silver 5, если я правильно помню), в то время как кремниевые соединения работают лучше всего сразу. С другой стороны, соединения кремния, возможно, придется менять каждый год, потому что некоторые из них могут высохнуть.
Существует несколько методов размещения комплекса, и было много споров (и пламенных войн) о лучших. Я объясню два здесь, но сначала зайдите сюда и прочитайте тексты о вашем типе процессора и посмотрите это видео и похожие видео.
Один из популярных способов - взять процессор и нанести тонкий слой термопасты на средний процессор. Затем поместите радиатор и нажмите вниз. Термическое соединение будет распространяться и покрывать область под ядрами процессора. Таким образом, у вас почти не будет пузырьков, но соединение не покроет поверхность контакта с соблазном. Аргумент в пользу этого метода говорит, что поверхность, под которой выделяется тепло, покрыта, поэтому нет необходимости покрывать остальное.
Другим способом является использование, например, кредитной карты или чего-то подобного, чтобы покрыть всю поверхность процессора очень тонким слоем соединения. Затем поместите небольшую "точку" на середину процессора. После этого установите радиатор так, чтобы он, если это вообще возможно, сначала соприкасался с точкой. Точка предотвратит образование пузырьков, и вся поверхность будет покрыта. Плохая сторона в том, что для правильной работы требуется некоторая работа, а преимущества покрытия всей поверхности невелики.
Очистка компаунда и разливов:
Не будьте очень обеспокоены разливами. Это не конец света, если они случаются. В старые времена существовали проводящие термические соединения (например, Arctic Silver 3, если я правильно помню), которые могли вызвать короткое замыкание при разливе. Сегодня такие соединения редки даже среди металлических соединений (Arctic Silver 5 не является проводником, а Arctic Cooling MX3 основан на силиконе и является изолятором). Кремниевые соединения в основном являются изоляторами, поэтому их использование не представляет опасности.
Очистка соединений:
Обычно алкоголь используется, чтобы убрать их. В моей стране мы используем этанол, но также широко используется изопропил (AKA 2-пропанол). Возьмите безворсовую ткань, нанесите спирт и натрите поверхность. Вот и вся магия.
Другой вариант - использовать термопасту. У меня был опыт работы с ArctiClean. Это не так хорошо, как рекламируется, но я был приятно удивлен, обнаружив, что рекламные объявления немного преувеличивают. В основном капните жидкость из бутылки № 1 и подождите около минуты, затем очистите поверхность безворсовой тканью. Это должно быть намного легче чистить по сравнению с этанолом. Затем капните немного из бутылки № 2 и подождите около минуты и протрите тканью без ворса. ArctiClean также должен предотвращать коррозию, например, от отпечатков пальцев, которые образуются из медных радиаторов и пахнет лучше, чем спирт.
Не должно быть никакого способа, чтобы термопаста могла попасть внутрь процессора, поэтому не беспокойтесь об этой опасности.
О прикосновении дверей материнской платы:
У вас есть несколько вопросов о том, как материнская плата касается дверей и тому подобного, поэтому вот краткое руководство по открытию корпуса компьютера:
Сначала узнайте, как открывается ваше дело. В большинстве случаев есть две двери. Если смотреть с передней стороны корпуса, левая дверь должна держать интересную часть компьютера закрытой. Поэтому положите корпус на поверхность правой дверью вниз и подключите источник питания к электричеству. Прикоснитесь к металлической части корпуса, затем отсоедините электрический кабель и нажмите кнопку питания. Теперь должны работать только часы компьютера (он питается от внутренней батареи, и нет необходимости отключать его во время работы. Если вы это сделаете, вы потеряете все настройки BIOS.). Выкрутите винты, удерживающие левую дверцу корпуса, и снимите дверцу. Внутри вы найдете материнскую плату, карты, оптические дисководы и так далее. Если вам посчастливилось найти металлическую табличку с наклеенными на нее экипажами, вы открыли не ту дверь. Положите его обратно и откройте другой.
Единственная опасность, которую представляют двери для материнской платы выключенного компьютера, - это механические повреждения. Если дверь касается материнской платы, ничего не должно произойти. Только не бросайте дверь или другие предметы внутри компьютера.
Как можно меньше. Тепловое решение является менее проводящим, чем радиатор или процессор, и если у вас слишком много, есть риск введения пузырьков воздуха (воздух - ужасный проводник тепла). Очень тонкий слой лучше.
Проверьте это руководство, чтобы узнать о применении.
Что мне делать, если я случайно разлил термальный раствор.
Поскольку ваша материнская плата уже должна быть выключена, это не должно быть слишком большой проблемой. Это даже меньше проблем, если вы не используете термопасты на металлической основе, так как они могут привести к короткому замыканию вашей материнской платы. Протрите его хорошей антистатической тканью.
Будет ли применение термопасты понижать температуру моего процессора, мой процессорный диод-2 (как говорит мое программное обеспечение) будет превышать 100 градусов.
100 ° F - это нормально для процессора, но да, термопаста снизит температуру, избавившись от пузырьков воздуха в пространстве между процессором и радиатором.
Здравый смысл, по существу. Не работайте над этим в дошкольном учреждении, аквапарке и особенно в тюремной камере (влажность плохая). Логово Дарта Вейдера должно быть в порядке, пока ты на Темной стороне.
В статье в Википедии говорится, что углеродные материалы - лучшие, но, конечно, самые дорогие. Так что это действительно вопрос того, что вы можете себе позволить.
Люди говорят, что вам это нужно, потому что вы можете накапливать статический заряд в своем теле и разряжать его в материнскую плату, убивая его. Это действительно зависит от вас, риск пожарить вашу материнскую плату невелик, но антистатический браслет делает риск еще меньше.
Есть один хороший за 8 долларов, так что имейте это в виду.
Ничего такого.
Хорошо, я отвечу на каждый вопрос за раз:
1.Термальная паста:
  • Тепловой является сильным проводником тепла. Это необходимо, когда с вашим процессором и радиатором. Без пасты процессор перегреется, что приведет к физическому повреждению процессора. Есть пять различных типов пасты, о которых я знаю: Керамика; Металл; Углерод; и жидкий металл и арктическое серебро. Я не буду вдаваться в подробности в этом посте с различиями каждого типа. Но достаточно сказать, что термопаста, поставляемая с процессором, не самая лучшая, и паста, которую вы покупаете самостоятельно, будет иметь лучшую производительность.
  • Разлив термопасты на материнскую плату может быть очень опасным. Так как материнская плата изготовлена ​​из проводящего материала, который необходим для работы материнской платы, пролить что-то, что является очень проводящим, опасно. Если вы пролили термопасту на материнскую плату, то с помощью очень чистой тряпки сотрите материал. Вы также можете использовать спирт, чтобы помочь в уборке. Также убедитесь, что все ваши периферийные устройства отключены от материнской платы, и на них нет питания. Это также очень хороший процесс очистки материнской платы.
  • Нанесение термопасты очень просто. Возьмите термопасту и поместите небольшое количество (размером с горошину или два) в центр процессора после того, как он был вставлен в его разъем. Возьмите вентилятор и положите его прямо сверху. Это будет равномерно распределять термопасту. Вместо этого вы можете также нанести пасту из термопасты, надев латексную перчатку и нанеся пасту пальцами.
2. Антистатический браслет
Антистатический браслет предназначен для предотвращения прохождения электрического тока через вашу систему во время работы над ней. Хотя при ремонте системы очень важно избегать статического электричества, независимо от того, работают ли эти вещи или нет, я не продан на 100%. Лучше всего убедиться в том, что вы работаете в среде, где статичность менее распространена. Обработка ковров в основном. Используете ли вы браслет или нет, вы должны дотронуться до чего-то еще, что является металлическим, чтобы разрядить накопленный электрический заряд в вашем теле. Чтобы правильно использовать ремешок на запястье, прикрепите зажим к металлическому основанию корпуса, а ремешок - к запястью.
3. Открытие корпуса вашего ПК / Другие вопросы:
  • При открытии корпуса вашего ПК соблюдайте те же меры предосторожности, которые я описал выше. Если материнская плата соприкасается с корпусом, если она не подключена к источнику питания и вы просто снимаете материнскую плату, то ничего не произойдет. Однако, если при установке материнской платы вы не прикрепите винты, которые поднимают материнскую плату от корпуса, снова существует вероятность короткого замыкания, которое, в свою очередь, может привести к физическому повреждению материнской платы и наверняка приведет к тому, что материнская плата не будет работать. Я также думаю, но не уверен, что повышение материнской платы обеспечивает дополнительный тепловой поток, но опять же я не уверен во всем этом.
Я надеюсь, что это отвечает на все ваши вопросы. Вот несколько ссылок, которые я нашел, чтобы помочь мне написать это, и я очень рекомендую поискать их.
